Настройка на оборотите
helwin
Регистриран: 26 май 2008, 00:47
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
Мнение от helwin » 26 фев 2009, 22:37
има ли начин да променям оборотите на Escort 1.6 EFi като на карборатора или трябва да се закачи на компютър за да се оправят
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Настройка на оборотите
Мнение от dimotaxi » 27 фев 2009, 07:40
Защо искаш да променяш оборотите? :-/:
Самото име EFI не ти ли говори нещо?Това е пълна инжекция и командите идват от ЕКУ-то ,а то взима информация от всичките му датчици(на водата,темп. на въздух и т.н.),ако имаш проблем я закарай на диагностика,там я закачат към компютър и излизат съответните грешки натрупани в ЕКУ-то. >:D<:
helwin
Мнение от helwin » 27 фев 2009, 10:18
еми щото като я запаля сутринта и 1 минута някаде ми даржи 1500-1800 оборота.. аз така си мислих но гледах на един нисан че променяха оборотите пак пълна инжекция..но не съм мн сигурен може и да са барали жилото за газта :oops:
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 27 фев 2009, 11:09
[quote="helwin"]еми щото като я запаля сутринта и 1 минута някаде ми даржи 1500-1800 оборота..
Нормално е сутрин като запалиш да ги държи високи,защото колата е студена и сместта трябва да е по-богата,и всичко това го прави ЕКУ-то,то взима инфо от датчиците и само регулира оборотите.
А като загрее нали са нормални?? :-/:
helwin
Мнение от helwin » 27 фев 2009, 13:03
като загрее поддържа точно 1000 от време на време прекъсва...ама сменях кабели свещи и пак същото
vladislav
Мнение от vladislav » 27 фев 2009, 13:33
Колега свали книжката за ескорт от форума и на 94 стр. пише за винче от където може да се регулират оборотите и как става, но първо бих те посъветвал да си изчистиш дроселовата клапа.
Другото дали ти показва вярно оборотомера, на диагностиката (закачването на комп.) не могат да ти променят оборотите те са фабрично зададени.
danko22
Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
Местоположение: starazagora
Мнение от danko22 » 27 фев 2009, 16:56
това винче е за нагласяне на сместа по богата или бебна.
helwin
Мнение от helwin » 27 фев 2009, 18:48
мерси много утре ще пробвам да видя какво ще излезне и ще пиша какъв е резултата :)
Мнение от paci » 27 фев 2009, 18:53
Като гледам всичко е нормално при теб, освен играта на оборотите.
Не барай това винтче!
Мисля, че беше за налягането на горивото.
Не е от там проблема.
helwin
Мнение от helwin » 28 фев 2009, 00:45
еми сички казват че е нормално обаче наистина много прекъсва колата и най-много се осеща когато е на свободна... то сеедно работи като някоя от тея американските коли...даже и се тресе почти колкото тях :D казаха ми че нямам дебитомер и неможе да е от това...другия вариянт е ламбда сонда или поне на мен това ми е известно :?
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 28 фев 2009, 08:23
Значи има и друго,като я взех моята и тя така се колебаеше и тресеше,смених кабели,свещи,ходих на диагностика и нищо...!Накрая изчистих дюзите на ултразвук и за ден-два се оправи и после пак тресеше,идеше ми да я засиля и .... *00101* *00101* ,ако ти кажа че случайно реших да сменя горивния филтър(имаше вид на чисто нов!) и чудото стана ,колата от тогава работи като часовник и в най-големия студ пали от четвърт,абе направо ми идеше да я цуна по ауспуха!!!
Та идеята ми беше не бързай като мен да купуваш всички скъпи части(кабелите за този мотор са скъпички!!),а смени консумативите,филтри(всички...),напръскай всички клеми,букси към датчиците с контактен спрей(и това има ефект...)и тогава ако продължава да прекъсва почваш да купуваш каквото трябва,разбира се като минеш диагностика и на компа излезат грешки....! >:D<:
mars13
Регистриран: 28 фев 2009, 16:32
Модел на автомобила: Ford fiesta 1.3 1995г.
Мнение от mars13 » 28 фев 2009, 19:13
Здравейте , мисля че тук е мястото и аз да обърна внимание за един мой проблем относно оборотите на Фиеста 1.3 mi 95 г. Моя проблем е малко по-различен от този на "helwin". При мен оборотите се казчват мн високо в различни моменти от карането на колата т.е. някой път като я запаля, друг път след 30 мин. каране или след 1 ч. Проблема е че след като си карам и спра на някой светофар и изключа от скорост оборотите не падат въобще,даже си седят си около 2-3000, та даже и нагоре се качват.Някой път за малко време седят така, друг пъм за повече или докато не тръгна. Интересното е, че това не се случва всеки ден а през 2-3 дни или през седмица и то не зависимо дали е студено или топло времето. Нямя значение дали е на газ или на бензин все същото. Чудя се от какво може да е това макар , че не разбирам мн от нещата под капака. :D
Бях на диагностика в един сервиз и там 2 часа, двама "майстори" се дупеха ту отпред под капака, ту в купето за да свържат колата с компютъра си ама така и не откриха някакъв изход за компютъра им и така нищо не свършиха.
Да не би да трябва да си купувам нов електронен смукач (ако е такъв) на фиестата. Не бих жалил пари ако е така, и бих си го купил от МП веднага ако съществува такова нещо (преди карах лада и имаше ръчен смукач и си го дърпах през зимата като палех). Бих отишъл и на по-скъп сервиз ако наистина са добри специалисти и ако ми препоръчате такъв!
Какво да правя?
helwin
Мнение от helwin » 28 фев 2009, 23:54
един познат имаше същия проблем само че на Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark и като си изчисти дрословата клапа сичко се оправи...незнам дали и при тебе е от това но нищо не ти пречи да опиташ :) а м/у другото вече смених кабели и свещи и филтър даже и спортния филтър си сложих...но никаква промяна :? може би вече е време да я карам на елкон...и там ако не кажат от какво е...ще се кара така
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 01 мар 2009, 10:39
Колеги,
Вие случайно да сте чували нещо за едно такова , май клапан за празен ход се казваше?
mars13
Мнение от mars13 » 01 мар 2009, 13:22
samsung_bg написа:Колеги,
и какво, кажи нещо повече за този клапан на празен ход!
Препоръчайте и хубав сервиз (или елкон незнам точно) за тази работа с тел. или адрес в София ако може!
helwin
Мнение от helwin » 01 мар 2009, 22:32
еми и чували сме за това нещо...и него почистих и никакъв резултат :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
