ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)
neTkocu
Регистриран: 25 фев 2009, 13:05
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Tdi
Мнение от neTkocu » 25 фев 2009, 13:11
Имам проблем с ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)В Форд сервиз ми търсят 3500лв за чисто ново .... (според мен прекалено висока сума)ако някой има информация кЪде може да се "ремонтира" платката за да не купувам чисто ново
Извинявам се за грешно поставената тема
gazetto
Re: Малко съдействие моля
Мнение от gazetto » 25 фев 2009, 16:28
Колега,твоята помпа трябва да е електрическа щом ще сменяш плочка.На брат ми е такава само че на хонда и му я ремонтира един техник за 50 лв.Вътре в плочката са стъпкови моторчета и няма никаква електроника.Един добър ел техник не би трябвало да има проблем да я оправи!После искат по 400лв за софтуер.А ние го оправихме като при запалена кола почукваш плочката леко наляво надясно нагоре и надолу докато и стабилизираш оборотите и тва вкарване на софтуер е някакъв си техен трик за повечко парички според мен.Проучи го този вариант и дано да съм бил полезен.На брат ми вече 40 хил.км е без проблем.
Поздрави _friends_
Мнение от cossy » 25 фев 2009, 18:02
Следващия път си пусни темата в точния раздел ;)
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 28 фев 2009, 21:07
gazetto написа:Колега,твоята помпа трябва да е електрическа щом ще сменяш плочка.На брат ми е такава само че на хонда и му я ремонтира един техник за 50 лв.Вътре в плочката са стъпкови моторчета и няма никаква електроника.Един добър ел техник не би трябвало да има проблем да я оправи!После искат по 400лв за софтуер.А ние го оправихме като при запалена кола почукваш плочката леко наляво надясно нагоре и надолу докато и стабилизираш оборотите и тва вкарване на софтуер е някакъв си техен трик за повечко парички според мен.Проучи го този вариант и дано да съм бил полезен.На брат ми вече 40 хил.км е без проблем.
Поздрави _friends_
Това са пълни глупости,там си има платка(ecu) и тя е psg5 ако не се лъжа.Мисля че самата платка е към 700лв сложи още ремон и препрограмирана отидоха 1100–1200лв.
gazetto
Мнение от gazetto » 02 мар 2009, 16:48
chefo_ukr написа: Това са пълни глупости,там си има платка(ecu) и тя е psg5 ако не се лъжа.Мисля че самата платка е към 700лв сложи още ремон и препрограмирана отидоха 1100–1200лв.
Това е при следвашото поколение дизели Common rail.При старите ГНП би трябвало да няма такива работи... _friends_
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 02 мар 2009, 21:17
gazetto написа:
Фокуса, колега не е със старо поколение ГНП. Управлява се с електроника, също така и газта е с датчик. По двигатела има една дузина датчици също.
Ремонта на тея помпи е доста скъп, дано не ми се налага да разбирам колко :( .
gazetto
Re: ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)
Мнение от gazetto » 03 мар 2009, 15:55
Както и да е.Според мен говорим за едно и също нещо.Газта е без жило и т.н.>..Успех на колегата с ремонта >:D<: ;):
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 03 мар 2009, 19:19
ей това е помпата bosch vp30
Колега опиши си проблема,че да не излезе като при мен уж помпа пък накрая едно реле :D
gazetto
Мнение от gazetto » 04 мар 2009, 19:31
Не е това за което аз си мислех.......Sorry :oops:
Мнение от HACKO » 04 мар 2009, 22:41
*00118*
Хубава дискусия, ама забелязвате ли, че човека преди 10 дена заби въпрос и оттогава ни вест ни кост.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 05 мар 2009, 19:42
Еми регистрирал се ,задал един въпрос и край.Сигурно е забравил за нас вече :D
