Лостчето на мигачите не изключва Ескорт 96г.
- Ianaki
Здравейте!Проблемът е следния:От известно време когато правя завой лоста на мигачите не се изключва(отначало само при ляв, а после и при десен).Реших да сменя лостчетата, тък като имах проблем и с дългите светлини.Речено-сторено, купих си лостчета перфектно работещи(преди да ги купя ги изпробвах на колата от която ги взех и изключваха без грешка).Когато ги сложих на мойта колица пак не искат само при завой на дясно се изключва.Тогава огледах механизма и установих, че пластмасовата планка която трябва да изключва мигача и която се върти заедно с волана е доста захабена.Направих проба като я удебелих на изтритите места с лепило и чудо всичко заспа.Както й предполагах това се оказа само времено решение за около 2 дни лепилото явно се отчупи и пак се върнах в началото.Въпросът ми е някой знае ли как се сваля тази пластинка и дали изобщо може само тя да се смени.Аз съм с аербег на волана и ме е малко страх да пипам по него.Всяка помощ е от значение.Благодаря!
- boby_bk
- Регистриран: 28 ное 2008, 11:25
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,8 16v
Re: Лостчето на мигачите не изключва Ескорт 96г.
Колега купи си ново от магазина и няма да имаш проблем,150 лв.
- Ianaki
Там е работата май не е от лостчето, а от пластинката, която го изключва.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Ами то не е пластина, представлява пластмасово цилиндърче със зъбче на него. Разглоби покрай волана и го виж може да е счупено, да се е изместило знае ли човек.
Tuned and performed by
stoian_zs
- Регистриран: 12 мар 2009, 13:05
- Модел на автомобила: ford escort, 98г, 16v
Значи аз имам абсолютно същия проблем.Става въпрос за Ескорт 97-ма.Засега не ми изклъчва само при ляв завой и то когато колата е загряла.Това немога да си го обясня но когато е студена си изключва.Имам проблеми и с дългите светлини както и ти.Та въпроса ми е как се сваля това лостче и откъде ти намери такова? Как стигна до пластината която е изхабена, защото и аз съм с въздушна възглавница и не ми се иска да разглобявам волана.Ти успя ли да смениш лостчето по друг начин?
- Ianaki
Млко късно виждам въпроса ти, но сега ще се опитам да отговоря.Значи, за да го свалиш първо сваляш горния капак на волана развива се от 2 болтчета при бутона за аварийните.После сваляш долния капак, тий се държи на 4 винтчета.После сваляш буксите от лисчетата.Накрая развиваш винтчето, което ги крепи вадиш и си говов.Нови лостчета се намират по моргите.Аз още не съм решил проблема със зъбчето.Трябва да се сленя, но сега работя по други точки на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
