Аларма Scorpion на Ескорт 95.
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Всичко е сложено и работи, само централното не мога да разбера как да свържа. От ел. моторчето излизат 4ри кабела, по 3 от тях тече постояннен ток. От алармата има 2 изхода, за вдигане и сваляне, по +12в и двата. Някакви идеи как да я вържа ?
- dimotaxi
Re: Аларма Scorpion на Ескорт 95.
Значи колега трябва ти специалист така нама да стане,на моята нямаше централно и когато и слагах алармата казах на момчетата да ми искарат тези 2 кабела,които командват машинките(горе,долу),после като монтирах машинките и те бяха с повече от два кабела,само налучках кои два са за отв.,затв. и готово!Но при теб е друго ти имаш освен машинки и управляващ блок(като заключиш ръчно шофьорската се заключват и другите..),и затова са повечко кабели и трябва да отидеш където слагат аларми,те знаят как да ги подвържат...! >:D<:
P.S. Тези два кабела(+12)трябва да се свържат към управляващата машинка(предна лява врата),но към кои нейни два незнам??? и си готов,друго не трябва да правиш.
