Зацепване на валовете на Сиера турбо дизел
VladimiRR
Регистриран: 15 яну 2006, 13:29
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 90` , Fiesta 1.3 95` , Transit 2.5D
Мнение от VladimiRR » 15 яну 2006, 14:25
Стандартната процедура е много хитра но за сажаление недостъпна за мен - зад генератора има технологи4ен отвор за болт с точен размер които да центрова с голяма то4ност буталото на първи цилиндър в ГМТ.Не разполагам с въпросният болт.А колицата мойе да е прежъртяла зъб4е на ремъка.Даите съвет как да извърша проверката без да свалям картери ремъчни шаиби и т.н.Купих я с големи чукания из мотора трудно палене и т.н.Покарах я малко яката и шумовете поотихнаха.бутнах малко разпределителния вал и тягата си доиде на мястото турбото запо4на да се обажда.малко филтри масла диузи и сега варви прилично но искам да проверя дали зацепжането на жаложете е както требва за това ште съм жи благодарен ако помогнете. :roll:
Газ до ламарината да е леко на машината
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 29 яну 2006, 22:43
Под стоиката на генератора има тапа на блока.
Отвиваш и вкарваш щифта който, :idea: до колкото си спомням е дълъг 47.6мм
VladimiRR
Мнение от VladimiRR » 01 фев 2006, 15:02
:) Благодаря
