луфт на волана!!!!
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
луфт на волана!!!!
Мнение от spas aleksov » 02 мар 2009, 08:17
Здравейте колеги,имам един проблем!!! Имам много голям свободен ход на волана и при висока скорост е доста опасно,понеже аз като тръгна да завивам тя тръгва след една идея и някой път се губи леко контрола над колата. Сменял съм скоро външното каре на волана,понеже знам ,че е проблем. Изчезна штракането,но сега как да махна този лувт!!! Мерси предварително!!!!
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: луфт на волана!!!!
Мнение от dimotaxi » 02 мар 2009, 08:42
Може да е от самата кормилна рейка,как са ти накрайниците,ако не разбираш много я закарай в сервиз да я погледнат не е шега работа..!
Ти какво каре си сменил?Като казваш "изчезна щракането"си сменял каре на полуоската,а то няма нищо общо с луфта във волана..! :-/:
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 03 мар 2009, 10:06
ми мноо не рзбирам,карето е вътре под капака и се води външно,понеже има и вътре в купето при волана. Това което съм сменил мисля че е това което ти казваш,понеже като въртиш волана и щтракаше като счупено,е сега изчезна но луфта ме притеснява много. Колата съм я взел скоро и сега ходих до Пловдив и усетих луфта. Той се усеща при по голяма скорост,като карам градско не се усеща грам.
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 03 мар 2009, 10:21
Ето го рабойника (според мен)
Графика
Сменяй с маншон това го купих за 50,00лв. (има и за 15 НЕДЕЙ)
Отвори предният капака, прозореца на шофьора, протегни ръка и мърдай волана на ляво и дясно със леки отклонения Така да видиш дали до карето стига движението, а след него се куби. Мисля че успях да обясна питай ако не.
Проблема може и от рейка, но аз си познавам фъстъка там му е слабото място. попадне ли песачинка и се прецаква, затова маншон с грес има много писано по темата.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 03 мар 2009, 15:48
да,точно това каренце е,казаха ми че на фиестите им е слабо място,то и баща ми има фиеста и той го сменя.Сега ходих на майстор и се оказа,че предишният където го е сменял-него бил стегнал добре.Сега като го стегна вече ми е спокойно и много по добре!!!Мерси за информацията!!!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 03 мар 2009, 15:51
може би лошото при мен е,че аз го купих преди 4 месеца,обаче мойто няма маншон-беше мисля че около 35лв,ако не се лъжа.Дано да издържи:)
cruise
Мнение от cruise » 04 мар 2009, 13:49
spas aleksov написа:може би лошото при мен е,че аз го купих преди 4 месеца,обаче мойто няма маншон-беше мисля че около 35лв,ако не се лъжа.Дано да издържи:)
Можеш да сложиш маншонче, но трябва да го сваляш така че няма да го направиш сигурно.
Съвет от мен намажи го с грес хубвао и от време на време му слагай нова, Това няма да му навреди само ще му помогне. Поглеждай го като изъхне го мажи пак.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 05 мар 2009, 08:57
мерси колега за съвета,ще направя така както казваш!!!
toshako
Регистриран: 27 ное 2006, 21:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX MK3 1.4 CVH, 1989г. карбуратор, LPG, JetSpark
1998 Volvo V40 2.0T B4204T 118kW, ГИ Landi Renzo
Мнение от toshako » 28 мар 2009, 19:54
Здравейте, и аз имах абсолютно същия проблем с луфта на волана. В покой волана имаше 10-15-ина градуса и в двете посоки луфт, при преминаване през малки дупки се чуваше леко чукане на метал в метал. Оказа се това дето cruise описва. Един колега ме светна - иглените лагери били "изчезнали", та от Мото Пфое (Бургас) си взех ново, точно за моята Фиеста (~71 лв.) и работата заспа. Сега волана се върти мазно мазно, и при преминаване през дупчици се чува само тупкане, а не тракане.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 31 мар 2009, 09:15
то колега на фиестите тази част просто е задълже да се прецака,познавам много хора който са я сменили!!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
