Софтуер и библиотеки
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Търся (събирам) абсолютно всеки софтуер за диагностика на Ford, както и програми и библиотеки като Autodata.
Ако сте ползвали или знаете дайте имената на програми, софтуер и др.
Реших, че няма да давам повече пари за диагностика, след като 3 сервиза и един куп майстори не могат да разтълкуват едно изречение от някакъв софтуер за диагностика. 12 години се занимавам с IT, поне това мога и ще направя сам, ако намеря подходящия софтуер.
Любо
А кабели и букси имаш ли? Щото доколкото знам не са мноо ефтини
По едно време търсих схеми на буксите, но нищо не успях да открия
Линк за Autodata 2004 има тук във форума. А ако се разберем как да се видим мога да ти дам 2005.
П.П. Като се окомплектоваш можем да се организираме от клуба и да те посетим
ако нямаш нищо против де, хем може да ти се изплати част от инвестицията, ако решиш и пари да ни взимаш
- apock
Autodata 2004 и 2005 имам.Любо написа:А кабели и букси имаш ли? Щото доколкото знам не са мноо ефтини![]()
По едно време търсих схеми на буксите, но нищо не успях да открияЛинк за Autodata 2004 има тук във форума. А ако се разберем как да се видим мога да ти дам 2005.
П.П. Като се окомплектоваш можем да се организираме от клуба и да те посетимако нямаш нищо против де, хем може да ти се изплати част от инвестицията, ако решиш и пари да ни взимаш
Трябват ми имената на софтуерите за диагностика или бибиотеки като Autodata.
Кабели има от къде да взема. Софтуера ми е непознат до сега.
- apock
Display current sensor data, including:
Engine RPM
Calculated Load Value
Coolant Temperature
Fuel System Status
Vehicle Speed
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Intake Air Temperature
Air Flow Rate
Absolute Throttle Position
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Fuel System status
Fuel Pressure
Many others...
Търся нещо което освен да ми каже състояние и текущи стойности да ми подаде повече информация за компонента... по избор. Всъщност от там тръгнах...това е пробема.
- Brock
Каква информация по-точно искаш - то компа на колата може да ти даде само номера на грешката. След като имаш номера на грешката, можеш да видиш какно означава за всяка една модификация и какво да предприемеш за да отстраниш проблема - тази информация, мисля че я имаше в този софтуерapock написа:Търся нещо което освен да ми каже състояние и текущи стойности да ми подаде повече информация за компонента... по избор. Всъщност от там тръгнах...това е пробема.
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
не знам точно какво искаш да направиш но софтуер няма да ти свърши работа. от него ще получиш някакво предварително зададено изречение от сорта "провери свещите, виж кабелите..... вземи сипи бензин...."
това е идеята като гледат текущите стойности на параметрите, да се определи какво точно има, това трябва да направят тези дето правят диагностика, предполага се че имат някакви знания как трябва да работи двигателя и как се променят те и какво се случва.
- apock
Да де, но след последната диагностика се опитвам да разбера кое точно е "Level fuel sensor", майстора ми се е заровил в книги, аз където попитам получавам различни отговори.licho написа:не знам точно какво искаш да направиш но софтуер няма да ти свърши работа. от него ще получиш някакво предварително зададено изречение от сорта "провери свещите, виж кабелите..... вземи сипи бензин...."
- licho
погледни в microcat има търсене и по име.apock написа:Да де, но след последната диагностика се опитвам да разбера кое точно е "Level fuel sensor", майстора ми се е заровил в книги, аз където попитам получавам различни отговори.licho написа:не знам точно какво искаш да направиш но софтуер няма да ти свърши работа. от него ще получиш някакво предварително зададено изречение от сорта "провери свещите, виж кабелите..... вземи сипи бензин...."
level -ниво
fuel - гориво
sensor - датчик
- apock
licho написа:погледни в microcat има търсене и по име.apock написа:Да де, но след последната диагностика се опитвам да разбера кое точно е "Level fuel sensor", майстора ми се е заровил в книги, аз където попитам получавам различни отговори.licho написа:не знам точно какво искаш да направиш но софтуер няма да ти свърши работа. от него ще получиш някакво предварително зададено изречение от сорта "провери свещите, виж кабелите..... вземи сипи бензин...."
level -ниво
fuel - гориво
sensor - датчик
Ясно как се превежда, не ми е ясно къде точно се намира и за какво служи!
EDIT: Оказа се, че този датчик се намира отгоре на горивната помпа.
