Радиаторчето за парното на Fiesta MK3 ?
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 07 мар 2009, 18:27
Здравейте! Честита Баба Марта!
От преди 2 месеца имам проблем с парното, и цяла зима карах почти без него :D . Четох във форума и понеже колата не загряваше смених термостата. Проблема със загряването се оправи и вече е в нормата, но все нямам парно (много много слабо). Говорих с един майстор и той ми каза, че най-вероятно ми се запушило радиаторчето на парното ( предполагам това, което е на входа на купето, за да затопля въздуха, които влиза от вън в колата). Въпроса ми е къде се намира ( горе долу имам предположения), дали се сваля от към таблото или от към двигателя ?
Благодаря предварително!
licho
Re: Радиаторчето за парното на Fiesta MK3 ?
Мнение от licho » 10 мар 2009, 11:33
fbcrew написа:Здравейте! Честита Баба Марта!
честита и на теб
http://tco.data.bg/p/files/download/726398/1595-03.pdf
на 9-а страница heater matrix. напиши после дали си успял да го промиеш. и как свалено или не.
то е вързано към охладителната система.
успех
fbcrew
Мнение от fbcrew » 10 мар 2009, 16:20
МЕРСИ !!! :)
Уж имам и търсих в хайенса и рипер менула, ама не намерих понеже не знаех как се казва на английски :lol: :)
fbcrew
Мнение от fbcrew » 12 мар 2009, 18:19
Понеже фиестата има климатик, долу където е радиаторчето е малко по различно от книжката както е обеснено. Има една черна кутия (малко по-голяма от тази в книжката), в която има две радиаторчета и серпентина. Първото е за парното, което се вади много лесно. Махат се двете скоби и се изваждат маркучите. После радиаторчето излиза все едно се вади от някакъв слот. Продухах го, бая мърсотия и буклуци излязоха и после го върнах. ОБАЧЕ проблема с парното си остава. Радиаторчето седи студено пак. Някакви идей от какво може да е?
П.С.
Смених термостата преди месец и сега колата загравя и си е в нормата ама парно няма. :shock:
licho
Мнение от licho » 13 мар 2009, 09:49
fbcrew написа:Здравейте,
П.С.
а ти като извади радиаторчето не изтече ли антифриз. в смисъл източи ли антифриза на колата. в упътването пише че трябва да го източиш.
ако го извади без да го източиш и не протече нищо, да не би да са запушени тръбите към него.
аз си го представям че е вързано към системата за охлаждане. не съм сигурен обаче.
fbcrew
Мнение от fbcrew » 14 мар 2009, 18:11
Да първо източих системата от пробката на радиатора. После го свалих и продухах. След това промих системата няколко пъти. И сега вече нямам никакво парно :shock: . Да не би да трябва да се обезвъздушава системата ? Четох, че тя автоматично се обезвъздушавала.
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Мнение от kiko_m1 » 14 мар 2009, 19:36
Колега смени си термостата нормално е да нияма парно наи вероятно не ти се отвариа термостата .
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
Мнение от paci » 15 мар 2009, 11:31
kiko_m1 написа:Колега смени си термостата нормално е да нияма парно наи вероятно не ти се отвариа термостата .
Парното е на малкия кръг!
fbcrew
Мнение от fbcrew » 15 мар 2009, 12:14
Ми ако си чел добре какво съм писал, ще видиш че съм го сменил. И че има ефект, че колата загрява :shock: :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
