Проблем с дръжкатана вратата на Ford Mondeo
- Enigmus
- Регистриран: 03 фев 2009, 07:42
- Модел на автомобила: Ford Mondeo '98
Имам проблем с дръжката на вратата---като я издърпам и си остава в това положение...трябва да я натисна,че да може вратата да се затвори
от какво може да е това??? и мога ли да си я поправя
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: Проблем с дръжкатана вратата на Ford Mondeo
Може да,и аз имах същия проблем,дръжката просто е клеясала и затова не иска да се връща.Набавяш си спрей съдържащ смазка,сваляш кората на вратата и оглеждаш дали има място да се бръкне и да пръснеш със спрея,ако няма сваляш дръжката и тогава я смазваш и проблема е решен
- потребител с
- Регистриран: 03 мар 2009, 16:58
- Модел на автомобила: Mondeo MK1
Да Става и с масло , само сваляш кората и със една спринцовка смазваш хубаво механизма.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
най вероятно си я напънал когато вратата е била замръзнала. вътре има един метален профил като дебела тел и доста странен профил. той ти е изкривен леко. смазка няма да помогне. разглобяване и нагласяне!
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Това беше случаят при мен. За да няма сакатлъци преди да издърпаш оста трябва да я нагрееш много добре. Аз не го направих и сега си търся дръжкаShooter написа:най вероятно си я напънал когато вратата е била замръзнала. вътре има един метален профил като дебела тел и доста странен профил. той ти е изкривен леко. смазка няма да помогне. разглобяване и нагласяне!
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
