мони
- Регистриран: 27 яну 2006, 14:58
- Модел на автомобила: ford fiesta
Status:
Извън линия
Мнение
от мони » 27 яну 2006, 15:13
Имам проблем със паленето на бензин.
Паля я на газ и след като поработи около 3-4 минути може да я прехварля на бензин.С други думи като е още топла няма проблем да я паля на бензин.Като е студена се мачи но не иска.
Някой ако знае нещо по въпроса моля да ми каже.
Иначе сам със записан час за мото-пфое за другата седмица колкото и да не ми е приятно.
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 27 яну 2006, 17:18
valboy
- Регистриран: 20 фев 2005, 16:12
Status:
Извън линия
Мнение
от valboy » 27 яну 2006, 17:33
...... или няма центровка на запалването ........
на мен като застудя ми врътнаха нещо делкото.....
Любо
- Местоположение: София - Надежда 1
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 27 яну 2006, 18:07
valboy написа:...... или няма центровка на запалването ........
Тогава как пали на газ? И как работи - с гърмежи, накъсано или без проблеми...?
doc
- Регистриран: 29 дек 2005, 14:39
- Модел на автомобила: FORD FIESTA1.3
Status:
Извън линия
Мнение
от doc » 30 яну 2006, 10:42
Мисля че е няй добре да си смениш релето което превключява газ/бензин струва само 4лв.
pakumba
- Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
- Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
- Местоположение: софия
Status:
Извън линия
Мнение
от pakumba » 30 яну 2006, 11:35
doc написа:Мисля че е няй добре да си смениш релето което превключява газ/бензин струва само 4лв.
глупости.
Любо
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 30 яну 2006, 13:24
pakumba написа:doc написа:Мисля че е няй добре да си смениш релето което превключява газ/бензин струва само 4лв.
глупости.
Кое по-точно са глупости? Дай некви доводи.
Щото и на мен ми е интересно реле ли трябва или магнет вентила да се смени и въобще що не пали на бензин!?
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 30 яну 2006, 16:38
За Любо!
мони написа:...Паля я на газ и след като поработи около 3-4 минути може да я прехварля на бензин.С други думи като е още топла няма проблем да я паля на бензин.Като е студена се мачи но не иска...
Любо
Status:
Извън линия
Мнение
от Любо » 30 яну 2006, 16:46
pakumba
Status:
Извън линия
Мнение
от pakumba » 31 яну 2006, 08:12
бих предположил датчика за темп. на първо място, но не го твърдя. може ланда сонда/малко вероятно/. Закачаш на компа и то си казва кой е неработещия датчик. каквото и да е, в твоя случай при диагностика с компютър ще го разбереш.
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 31 яну 2006, 09:37
мони написа:Имам проблем със паленето на бензин...
Мони, я сега кажи оправи ли ти се проблема?
Status:
Извън линия
Мнение
от paci » 31 яну 2006, 09:37
Просто някакво жокерче
На един познат, не съм сигурен точно как беше монтирано газовото в смисъл с щуцери или плочка но плюеше газта над клапата на смукача и при опънат смукач не пали на газ.
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 31 яну 2006, 09:40
Абе Паци, що не се наспиш първо!
Човека не пали на бенз, на газ е ОК
Status:
Извън линия
Мнение
от paci » 31 яну 2006, 10:18
kEFi написа:Абе Паци, що не се наспиш първо!
Адски си прав
Извинявам се
мони
Status:
Извън линия
Мнение
от мони » 31 яну 2006, 19:17
Ами не все още не се е оправил проблема.
Сега сам сложил спирт в резервоара,пак пак ще видим.
valboy
Status:
Извън линия
Мнение
от valboy » 01 фев 2006, 00:08
Любо написа:valboy написа:...... или няма центровка на запалването ........
Писах това, защото при мен тази зима се случи така. Когато температурите паднаха под 5-6 градуса неискаше да пали на бензин, в смисъл че беше въртене и въртене докато запали- след като ми пипаха покрай делкото започна да си пали от раз!!!
Та в смисъл, че като неискаше да пали на бензин, на газ палеше без проблеми!
kEFi
Status:
Извън линия
Мнение
от kEFi » 01 фев 2006, 09:09
Общо казано - предварението на газ и бензин е различно. При по-дълго каране на газ се влошава работата на бензин+по-голямо предварение=проблемно палене. Също и само при работа на бензин, както и на нафта има различни стойности на предварението през лятото и зимата. Най-вече зимата за нормално стартиране на двигателя!
мони
Status:
Извън линия
Мнение
от мони » 03 фев 2006, 12:05
Да ви кажа че в МП ме посаветваха да си направя колата чист карборатор и да си я карам на газ,иначе трябвало да сменям дюза и един два датчика за около 1000 лв.Аз имам цяла моно инжекциа същата но с нея е същото.Проблемен бил също и МАФ сензора.
valboy
Status:
Извън линия
Мнение
от valboy » 03 фев 2006, 12:17
И това е вариант. После пък ще сменяш евентуално карбуратори(пу-пу да не се налага)
dnvelev
- Регистриран: 09 фев 2006, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 mono injection
Status:
Извън линия
Мнение
от dnvelev » 09 фев 2006, 15:37
Аз имах същия проблем.В началото като загрееше -вървеше на бензин,но в последствие започна да не върви дори когато е загряла.Оказа се че е запушен тотално бензиновия филтър-30лв филтър+смяна и сега е пушка!
