Обем на задното гърне
menemenema
Регистриран: 20 юли 2007, 11:22
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v zetec
Мнение от menemenema » 20 юли 2007, 17:08
Братяи сестри :D интересува ме следното: има ли значение обема на задното гърне,влияе ли този обем на работата на двигателя. скоро махнах оригиналното гърне и го замених с универсално такова. Малко съм предубеден към универсалните части за возила(с изключение на тасовете). Така нареченото универсално е с видимо по - малък обем от оригиналното. Мотора е зетек 16 кл. 1.6 90 к.с. Мисля че е EFI но не съм сигурен, дали по - малкия обем на гърнето не бърка електрониката?
Мнение от paci » 20 юли 2007, 17:17
Крафт или АСПО ?
За крафта нещо ме отказаха и сложих АСПО.
Верно е по-малко като обем задното.
Така нареченото средно май на пръв поглед беше същото.
Знам, че е важно средното и след него си прави каквото искаш!
Аз сложих и накрайник който струва колкото задното гърне щото на АСПОто изходната тръбичка на задното гърне беше вече пък съвсем като сламка и стоеше много смешно :)
Незнам дали заради накрайника но колата почна да бумти повече на определени обороти. С времето или аз свиквам или нещата се изменят но накрайника почна да става по-нагъл и сякаш бумтенето го няма.
Исках да няма такива шумове щото се бях найграл вече със "спортен" звук, визия и возия на Ескорта.
Обаче пак стигнах до подобно положение но не е баш същото. За сега бива :)
menemenema
Мнение от menemenema » 20 юли 2007, 18:54
Чудех се дали да не ремонтирам старото оригиналното,то отвътре тръбите му здрави само обшивката се е сдухала по шевовете даже ватата си му седи,то и да я няма кво толкова се едно не може да се сложи нова вата.
Мнение от paci » 20 юли 2007, 18:58
Занимаваш се с глупости :)
Абе като ти е на сърце па действай.
При мен се виждаше, че язвите са дошли отвътре. Щом са излезли навън, вътре ми е ясно какво е.
Ти искаш цяло гърне да си направиш ?
Давай!
Но няма сми да кърпиш старото.
Някой хора имат горчив опит изразен в загуба на време в търсене на проблем след това, изразходване на средства и нерви докъто стигне до обличаното си гърне.
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Местоположение: sofia
обем на задното гърне
Мнение от nino217041 » 20 юли 2007, 19:42
на мен ми сложиха универсално но се оказа че универсалното не става за 16 в и на обем е по малко а и ми увеличи разхода на гориво.смених го в ем комплект . на външен вид е същото /е не е оригинално /но разхода ми се върна в нормални раници
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 20 юли 2007, 23:30
и на мен новото ми средно е по-малко от оргиниланото, в какво може да се отрази това ?
става дума за Ескорт мк6 1.3
смених цялата система с части от Косер и ми излезе около 200 и нещо лева, ама имам чувството че върви по-малко
Nebhotep
Re: Обем на задното гърне
Мнение от Nebhotep » 02 мар 2009, 14:07
Колеги и аз днес смених оригиналното крайно гърне, което се беше издухало, с гърне Аспо. И както при колегата paci при мен се появи странно бумтене от 1500 до 2000 оборота. Върнах се при майсторите викам бучи много, и ги накарах да сменят крайната тръба след гърнето, като взеха оригиналната. Пак същата работа. И аз се интересувам, дали с времето ще спадне звука и дали това е нормално, явно обема на гърнето предизвиква шумове.
Мнение от paci » 02 мар 2009, 14:35
Nebhotep написа:Колеги и аз днес смених оригиналното крайно гърне, което се беше издухало, с гърне Аспо. И както при колегата paci при мен се появи странно бумтене от 1500 до 2000 оборота. Върнах се при майсторите викам бучи много, и ги накарах да сменят крайната тръба след гърнето, като взеха оригиналната. Пак същата работа. И аз се интересувам, дали с времето ще спадне звука и дали това е нормално, явно обема на гърнето предизвиква шумове.
Не мисля, че е намалял шума, просто свикнах.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 02 мар 2009, 18:43
Явно, за пълните инжекциони не стават тези гърнета. Иначе отзивите в мрежата са добри, незнам защо при мен така се получава. Получава се боботене между 1800 и 2200 оборота и над 3250, много интересно. Дано да нямам проблеми с разхода, но като че ли колата се отвори и сега е като осичка...
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 04 мар 2009, 19:05
Днеска, като се порових забелязвам, че крайното гърне което са ми сложили е оразмерено за тръба ф45, а моите тръби на генерацията са ф50 (т.е. пропускливостта на гърнето е по- малка). Дали това може да окаже влияние при работата на двигателя и покачване разхода на гориво...?
Благодаря предварително!
Мнение от paci » 04 мар 2009, 19:16
Nebhotep написа:Днеска, като се порових забелязвам, че крайното гърне което са ми сложили е оразмерено за тръба ф45, а моите тръби на генерацията са ф50 (т.е. пропускливостта на гърнето е по- малка).
А аз се чудя що не мога да дръпна BMW 140 коня, ми вървим на равно :evil:
Сам каза, че се "отпушила"
Тва па не се бях сетил да меря.
Ма ич не съм задълбавал толкова когато си смених гърнетата.
Верно стана по-спортен звука, ма на мен си ми допадаше и все още ми допада.
Тва от вън ли го мериш?
Да не се мешаш нещо външен и вътрешен диаметър?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 04 мар 2009, 20:39
В каталозите на Аспо ми излиза така. Това гърне дето са го сложили е за тръби 45 мм., а като търся в каталога за моя модел, цялата генерация е 50 мм.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 08 мар 2009, 14:36
а я да попитам нещо..На мен са ми сменени гърнетата с крафт още от предишния собственик обаче колата има 2 катализатора.. Които са избушени ... и тръбата преди и след тях е за смяна имате ли идея колко ще ми вземат да ми сменят тръбата и да сложат някакъв резонатор..Някой правил ли го е ? Извинявам се ама не искам да пускам нова тема..
Паци батка яж ме знам че съм вкусен :D: :D: :D: :D: :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
