фиеста 1.4 16в обороти!
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
здарвейте колеги някои ще ми каже ли над колко оборота се развива мотора на фиеста 1.4 16в 90к.с, 98г?ас като я настапя 3000,3200 оборота откача!как е при вас?? и ме интерисува още колко правите на 3-та ас правя 130км,верно че са къси скоростите!
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: фиеста 1.4 16в обороти!
До 3500 все едно няма мощност. След 3500 оборота е нещо съвсем друго, става пушка.
Колко вдига на 3-та не мого да ти кажа. Както беше казал един колега след 50км/ч вече съм на 5-та.
- georgiyog
да праф си някаде там точно така е над 3500 откача,колко си я карал най много твоята?
- yellowblack
- Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
- Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
От 130 на 3-та няма далавера.На 5500 -6000 вкарваш четвъртия зъб и усещането се повтаря ...ама най-добре си е като ги подредиш от първата
.При мен върховия момент го усещам към 4000 или просто докато мигна е качил 500 оборота и така ми се струва.
Desire for Cosworth ...
- georgiyog
понеже нямам познат с такава фиеста и реших да се позаинтерисувам от някои работи за това за унова това имам в предвид!!до колкото до натоварване на мотора,да така е няма смисал от такива работи пробвал сам 3 или 4 пъти като я купих!
- Bijutera
- Регистриран: 12 авг 2007, 14:51
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.6 16V
georgiyog написа:понеже нямам познат с такава фиеста и реших да се позаинтерисувам от някои работи за това за унова това имам в предвид!!до колкото до натоварване на мотора,да така е няма смисал от такива работи пробвал сам 3 или 4 пъти като я купих!
То да беше някоя спортна кола с 200 коня да я издуваш,ма Фиестичката си е градска,нежна кола,няма нужда от издупвания
- DigiPro
Абе това лекото купе, с късите предавки, направо си плаче за настъпване из града. Доста съм се забавлявал с мойта преди да я продам. А пък над 4000 оборота направо полудявашеBijutera написа:То да беше някоя спортна кола с 200 коня да я издуваш,ма Фиестичката си е градска,нежна кола,няма нужда от издупвания
- samsung_bg
Вярно е, 200кг. е по-лека от Ескорта на Bijutera и в обороти е голяма острилка, особено на старта >:D<:DigiPro написа:Абе това лекото купе, с късите предавки, направо си плаче за настъпване из града. Доста съм се забавлявал с мойта преди да я продам. А пък над 4000 оборота направо полудявашеBijutera написа:То да беше някоя спортна кола с 200 коня да я издуваш,ма Фиестичката си е градска,нежна кола,няма нужда от издупвания
georgiyog, чакаме снимки
- paci
Моята я усещам, че почва да откача идея преди 3000 оборота
1-ва около 45 км/ч
2-ра около 80 км/ч
3-та около 120 км/ч
Нагоре не съм си играл.
Ако си с някакво минерално масло не мъчи двигателя във височки обороти, щото ще плачкаш!
1-ва около 45 км/ч
2-ра около 80 км/ч
3-та около 120 км/ч
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Хаха това ме изкефиsamsung_bg написа:Както беше казал един колега след 50км/ч вече съм на 5-та.
иначе колата се държи най прилично на 2.5 оборота превключване на предавките и така за секунди си на 3-4 или дори 5та в града с около 60-70 км в час и приличен разход >:D<:
- georgiyog
съгласен сам с теб!форда си е форд!!нали така?Kostadin21 написа:Хаха това ме изкефиsamsung_bg написа:Както беше казал един колега след 50км/ч вече съм на 5-та.Иначе колата върви след 3.5 оборота извън града.Скоростите са толкова куси че на 2ра с 3ма човека вътре 5.5 оборота едвам направи 60 ако не се лъжа.Иначе съм и правил без проблем 150-не се усеща.Истинското удоволствие от колата е като я караш сам!Разхода е уникален.Градско минавам над 60км за 10тина лева,дори повече.
- Danchev
пробвахме с един познат XR-ката да засечем стотака.
първа - 55 - до прекъсвач
втора - 90+малко - тука малко избързах
И като боднах трета за последните "малко" и умаля отне и поне 2 сек докато чукне стотака.
Иска ми се да я засека като съм сам в колата барим ги изкара до 100 на втора ама няма кой да цъка хронометъра
Tuned and performed by
- Kostadin21
Блокажpaci написа:Ако си с някакво минерално масло не мъчи двигателя във височки обороти, щото ще плачкаш!
Защо се залъгвате.повечето фиести особено са внос от италия а за италианците се носят легенди как карат по 5 години с едно масло и сменят направо колата
Като си вземете автомобил от магазина слагайте скъпо масло.На тия кочини няма смисъл да се бутате.За 2-3 бона кола-100 лева масло.Как пък не!Нека блокира да видим
- paci
Карай с каквото искаш, колата си е твоя!Kostadin21 написа:Блокажpaci написа:Ако си с някакво минерално масло не мъчи двигателя във височки обороти, щото ще плачкаш!![]()
XRката обаче не разбрах какво общо има с оборотите и скоростната кутия на Fiesta MK4 1,4 16V
- Danchev
Ами темата беше станала "малко" обща и зех че се включих и аз в мазалото
.Гледам сте я изчистили, търкай го, че и тва последното >:D<:
- bateto_toshko
момчета , че вървят много вярно е , че изкушават да ги настъпиш пак е вярно , обаче все пак са стари коли.Аз си начесах крастата на магистралата преди Варна ,викам си маслото ми е форд формула тъкмо минаха 1000 км от смяната , ще я ръчна малко
.Стигнах 160 км/ч на 5000 оборота и после като се прибрах гарнитурата на капака беше омаслена , както и обсега над свещите и сега ще трябва да я сменям.Ако питате мене , който не иска ремонти да не настъпва.....иначе между 2 и 3 предавка ускорението си го бива спор няма
P.S. Сега се сетих , че маслото беше със 100 мл над максимума , но не знам това дали може да е чак толкова фатално
- bateto_toshko
Между другото не ви ли се струва , че за тези фиести им трябва и една 6 предавка , щото на 130-140 вече отива към 4000 оборота и ако имаше 6-та да дръпна .....
- essex
аз викам едно малко подобрение на този двигател 1.4 16 в.
