СКОРОСТОМЕР на Форд Фокус 1999 г.
- antiox
- Регистриран: 16 фев 2009, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999 г. бензин
Преди две седмици скоростомера на Фокуса спира на няколко пъти а от тази работи само сутрин. Прочетох темата за скоростомера не Ескорт и се притесних защото имам чувството, че проблема може да е в скоростната кутия -някой да е имал подобен проблем с Фокус 1999 г. 1.6 бензин.
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: СКОРОСТОМЕР на Форд Фокус 1999 г.
Погледни все пак какви грешки дава на тест режима и дали стрелките се движат, но 75% vss - vehicle seppd sensor е проблема, 65 лв в МП, малко кофти се сменя ама после но проблем.
успех
успех
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Възможно е и акумулатора да е дал фира, ако не се кара много колата.
В някои теми имаше случаи на неадекватно държане на уредите на таблото при кофти напрежение от акумулатора.
- antiox
Акумулатора е нов, колата се кара всеки ден но е нов внос и още не съм я разучил достатъчно.
DimKo
- Регистриран: 11 юли 2007, 23:33
- Модел на автомобила: Focus 1.8 16v, 1999, hatchback
Освен това, че стрелката на скоростомера пада на 0 км/ч, има ли други симптоми? Например: спъната динамика, падащи обороти и гаснене при изключване от скорост или при смяна на скоростите?
В линковете в тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=21427 е описано как се влиза в тестовия режим на таблото. Разцъкай го докато LCD-то почне да показва скоростта - "цифров скоростомер", запали колата, направи едно кръгче из квартала и виж дали се изписва реалната скорост или стои на 000.0. Това, разбира се, в момент в който аналоговият скоростомер е спрял да работи...
- antiox
Гаснене при изключване от скорост или при смяна на скоростите няма. Минах през тест-режима но ще седна да го огледам по-внимателно.
- beatboxx
- Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
- Местоположение: Plovdiv
по4ти съм сигурен че това е от vss датчика не си първият със този проблем и аз го имам и поне още 20 фокуса от форума го имат за които съм чел мойе и да се разминеш само със по4истване ама ваденето ще е много зор
- antiox
След като го закарам на преглед ще пиша какво е. За сега само го наблюдавам прави ми впечатление, че като включа на трета предавка стрелката на скоростомера пада.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
