Зов за помощ ! Прекъснат кабел ...
krmladenov
Регистриран: 22 юли 2007, 14:10
Модел на автомобила: Mondeo 2.0i Zetec 16v
Мнение от krmladenov » 15 мар 2009, 17:04
Колеги,
Силно се надявам някой да знае за какво служи оградената в червено джаджа от снимката , тъй като днес забелязах че единият кабел към нея е прекъснат. Надявам се да мога и сам да си го оправя, но ми се ще да знам за какво служи все пак.
Поздрави :drink:
Re: Зов за помощ ! Прекъснат кабел ...
Мнение от DigiPro » 15 мар 2009, 18:43
Според мен е датчик за налягането на фреона в климатика или пък за хидравликата на волана.
aldov
Регистриран: 03 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: ford escort 1.3, OHV, 1987; ford fiesta 1.3i, 1994
Мнение от aldov » 15 мар 2009, 19:19
Това ако е закачено за този тръбопровод има пряка връзка с хидравликата на волана т.е. можеби извежда някаква информация на километража.
Aldov
Мнение от DigiPro » 15 мар 2009, 19:37
aldov написа:Това ако е закачено за този тръбопровод има пряка връзка с хидравликата на волана т.е. можеби извежда някаква информация на километража.
Сега като погледнах пак снимката май наистина е за хидравликата. Когато волана е в крайно положение, този датчик подава информация на компа да вдигне малко оборотите на двигателя, за да не угасне от по голямото натоварване на сервото.
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 16 мар 2009, 01:09
Не само в крайно положение, а винаги когато се върти волана така компа предвижда натоварването,респективно падането на оборотите и реагира своевременно. А не след като вече са паднали да се мъчи да ги възтановява.
krmladenov
Мнение от krmladenov » 17 мар 2009, 20:47
Благодаря на всички отзовали се ! _friends_
За сервото ще да е, тъй като при завиване волана ми е по-тежък от обичайното, а тък при пълно завъртане на място оборотите падат осезаемо.
Още веднъж - БЛАГОДАРСКО !!!
furcy
Мнение от furcy » 18 мар 2009, 16:21
Определено е за хидравликата на волана - при мен беше пробило и губех течност, освен това омасляваше точно ремъка, което е адски неприятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
