помощ скъсах болт на термостата
- Регистриран: 02 яну 2006, 09:43
- Модел на автомобила: Scorpio
- Местоположение: sofia
Реших да проверя термостата.И с моя карък скъсах болта от долната страна на капачката!Отдолу е само един а отгоре са два.Следователно като затегна двата горни отдолу остава свободно и си тече и тече и няма спасение!!!От болта се подава около 5мм,но няма начин да се хване.Дайте съвет как да го развия или как да спра теча.
- demiro
Тюх,кофти работа колега
Можеш да го развиеш с две гайки затегнати една след друга,като въртиш на вътрешната.
Ако няма място за гайки,единственното което ми идва на ум е да се разпробие болта/разбира се пак ако има място да пъхнеш дрелка/ с по-малка от болта,като размер бургийка.И след това се взема една триъгълна пила,зачуква се в отвора и с нещо въртиш пилата. Но за тази процедура ще имаш нужда от известна доза майсторлък:roll:
Успех и от мен!
Успех и от мен!
Ако стърчи само 5 мм, най-подходящо е да се навие гайка и да се завари за болта. Иначе шлосерите имат едни работи вместо триъгълната пила - екстрактори - и ако се пробие дупка се работи с тях.demiro написа:Тюх,кофти работа колегаМожеш да го развиеш с две гайки затегнати една след друга,като въртиш на вътрешната.
Успех и от мен!
А ако се повреди резбата, може да се ремонтира с набиване ил залепяне на втулка вътре, или с отливане на резбата от разни лепила и мазила, но не от всеки
Ако си от Варна, за последния вариант мога да помогна и аз.
Успех
