Gauges
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Gauges
Мнение от Danchev » 15 мар 2009, 13:19
Събрах пари и ще слагам джаджи на фиестю. Спрял съм се на Vacuum, Voltmeter, Oil temp. Първите два са лесни, но проблема идва с масленият датчик или по точно къде да се бодне. Който има турбо е лесно слага се на маслената магистрала към турбото. За нонтурбото четох че има няколко варианта:
1.Слага се на пробката на маслото с подходящ преходник за резбите - незнам доколко темп в картера и тази в средата на мотора се различават и ще се получават верни данни
2.Пробива се дупка в главата, там където попринцип се дупчи за турбо магистралата - твърдо отказвам да си разглобя половината кола и да дупча за тая глезотия :!:
3.Слага се т.н. Sandwichplate който представлява шина която се слага преди масленият филтър, т.е. първо завиваме шината и след това филтъра, а на самата шина има отвори за двата датчика - темп и налягане. Пак не става че струва майка си и баща си.
4.Прави се втулка, която се слага на датчика за лампата на маслото и там се слагат и двата (преди малко един познат ме озари с тази идея и засега съм се спрял на нея)
Някой ако се е борил с проблема или просто има идея различна от посочените да подсказва :D
Последна промяна от Danchev на 09 сеп 2009, 20:20, променено общо 2 пъти.
Tuned and performed by
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Афтърмаркет уреди (температура на маслото)
Мнение от dimotaxi » 16 мар 2009, 08:08
Браво,това ми харесва,искам след монтажа и снимков материал,ако може разбира се?
Да те питам,колко ти струваха самите уреди? :-/:
Това с втулката на датчика е по-лесно,но дане повлияе на ориг. датчик(за лампата)? :-/:
camaro
Регистриран: 09 апр 2005, 23:41
Модел на автомобила: focus1.6 16V-99г, fiesta1.3-95г, fiesta1.8д-99г
Местоположение: Пазарджик
Мнение от camaro » 18 мар 2009, 21:55
http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1136" onclick="window.open(this.href);return false; е не чак толкова скъпо :wink: а и спестява доста главоболия :wink:
power by
KS racing
Danchev
Re: Gauges
Мнение от Danchev » 09 сеп 2009, 21:54
И най-накрая след дълго мотане всичко е готово да иде на колата :)
като ги сложа ще има още снимки
Върни се в “Силов тунинг”
