Припъва се нещо като я поткарам в началото.
Nedkych
Регистриран: 30 ное 2006, 18:08
Модел на автомобила: Ford escort 1.6 efi cvh 105 hp.
Местоположение: Търговище
Мнение от Nedkych » 21 дек 2008, 19:29
Здравеите. Понякога като я оставя за малко или сутрин като я паля и тръгвам около една две минути някак си не върви в началото. Спъва се като дам газ, забива нещо и след една две минути се оправя. Това не го прави винаги но се случва поне един път на ден.
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Re: Припъва се нещо като я поткарам в началото.
Мнение от didon80 » 23 дек 2008, 18:18
Ако го прави само на студен двигател, причината най-вероятно е в неподходящо масло, т.е. гъсто!
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 24 дек 2008, 17:17
и моята колица има този проблем .... като я запаля на студен двигател нещо се спъва ... а ако я оставя да работи и не и припомпвам гаста чат пат гасне ... а звука на колата е все едно някои си играе постоянно с гаста ... оборотите постоянно се менят в порядъка от 1000-2000... но като я покарам малко ... смисъл около 2-3 мин проблема изчезва
JCB_77
Регистриран: 11 дек 2008, 21:24
Модел на автомобила: FORD ESKORT 1.4 CL
Местоположение: ДОБРИЧ
Мнение от JCB_77 » 29 дек 2008, 20:46
Проблема е в ускорителната помпа вакуумната мембрана е или пробита или отдръпнала,и аз го имам същия проблем,решението е загряваш колата вместо 2 мин. 5мин. :wink:
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 30 яну 2009, 18:44
JCB_77 написа:Проблема е в ускорителната помпа вакуумната мембрана е или пробита или отдръпнала,и аз го имам същия проблем,решението е загряваш колата вместо 2 мин. 5мин. :wink:
неможе ли да се смени тая помпа щото това много ме дразни, казаха ми че можело и борд компютъра да давал някакви грешки :-/:
luk4o
Регистриран: 13 сеп 2007, 14:01
Модел на автомобила: форд фокус 1.6 tdci
Мнение от luk4o » 17 мар 2009, 14:28
здравейте и аз сутрин имам същият проблем. тази ускорителна помпа дали някой от вас я е сменял
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 17 мар 2009, 17:09
Абе хора,каква ускорителна помпа на инжекционен двигател? "Препъването",когато двигателя е студен е съвсем нормално явление за двигателите с инжекционни системи,отговарящи на някакви екологични норми.При карбураторните двигатели,когато двигателя е студен, се дърпа смукача за да върви,при което се обогатява горивната смес,а екологията отива на кино,докато при инжекционните системи,обогатяването е на границата(колкото да не спре да работи двигателя),за да не се увеличава замърсяването.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 17 мар 2009, 22:04
не съм много на ясно, обаче според мен не е нормално да ми гасне на студено ако не припомпвам газта
didon80
Мнение от didon80 » 17 мар 2009, 22:25
проблема с променливите обороти на празен ход и гасненето на двигателя намирисва на дефектирало стъпково моторче!
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 18 мар 2009, 08:55
Няма такова животно - ускорителна помпа на инжекционен двигател. Тук са описани множество такива случаи и всеки е специфичен, универсално лекарство (съвет) няма. Писал съм че една от причините може да бъде и малка хлабина на клапан(и) наред със всички други чаркове.
HePoH
Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
Местоположение: София/Ботевград
Мнение от HePoH » 25 апр 2009, 00:26
Искам да попитам, значи имам подобен проблем самоче го прави само в топло време и не винаги паля колата опитвам да подам газ и оборотите падат много и не искат да се дигнат ,като отпусна газта след малко се връщат на около 1000 и като поработи малко се оправя и си тръгва нормално.
ПС:колата е Мондео МК2 1997 г. 2,0 16в
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 25 апр 2009, 23:23
колеги успях да открия от къде идва моя проблем :) датчика за въздуха който се намира по тръбата след въздушния филтър му се бяха разкачили жиците ... след като коригирах проблема сега нямам ядове с припъването на студен двигател... успех в разрешаването на вашите проблеми _friends_
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 26 апр 2009, 19:20
Така като гледам,само в думите на колегата synthez 3D намирам логика,другите говорят наизуст *banned* _friends_
Инжекцион е бе дееба мааму,свестете се!Не карате жигула(със повече газ все върви) :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
