Смяна на двигател
distefano59
Регистриран: 24 яну 2009, 02:36
Модел на автомобила: Escort 1.8D
Смяна на двигател
Мнение от distefano59 » 23 фев 2009, 17:42
Здравейте всички!
Колата ми е Ford Escort 1.8 D, XII.1994г. мотора е 44kW. Наскоро нещо много лошо се прецака в него,затегна. Тук,където съм,ремонтите са много скъпи, и всички ме съветват или да сменя двигателя, или да сменя колата.Търся такъв двигател по обяви, но не се намира засега. Та въпросът ми е: мога ли да сложа друг двигател, например от по–нов модел, или TD, не знам ще има ли проблем с точките на закрепване и цялостната стиковка? Ако някой е наясно с проблема, моля да ми помогне! Благодаря предварително!
И още нещо...колата е с БГ регистрация,не знам дали след смяна на двигателя няма да имам проблеми в БГ?! Чувах, че двигателя вече се приемал за резервна част, т.е. не му се търси номера, но дали е вярно това..?
noface
Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
Модел на автомобила: Sierra
Re: Смяна на двигател
Мнение от noface » 23 фев 2009, 19:47
Във Бг. колега ако в талона има номер на мотор трябва и мотора да има и да е същия.Ако в талона ти пише "без номер на мотора" слагаш къкъвто искаш.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
distefano59
Мнение от distefano59 » 02 мар 2009, 22:38
Само не разбрах може ли да се сложи двигател не от същия модел, става ли от някой друг модел на Форд,защото се намират тук двигатели TDI от 96,97год., но не знам дали мога да сложа такъв на модел 1.8D от 94г.??
escorttd
Мнение от escorttd » 03 мар 2009, 12:32
Може, колега. Твоя форд се произвежда както с 1.8D (60к.с.)двигател, така и с 1.8D TCI (90к.с.), който мотор се монтира до -00г. или -02, зависи дали е RFS или RFD/RFK. 1.8D Turbo (70к.с.) също става. Той се произвежда до 99г.
Слагай в багажника един мотор със турбото, интеркулера и изпускателните колектори, компютъра, помпата и всичко което ти дойде на ума, качвай колата на един камион и я пращай в БГ.
Ако смениш мотора там не знам как ще си оправиш документите. Мен са ме карали да отварям капака по митниците из европа, за да проверяват номера на двигателя.
Успех!
Мнение от HACKO » 03 мар 2009, 20:17
Трябва ти фактура за покупка на д-ля на която да пише номера му, пък го слагай където искаш, само в България се търси номер така че не трябва да имаш проблем навънка. Като си дойдеш тука ще минеш през КАТ да я регистрираш с новия номер.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 03 мар 2009, 21:19
Моя нов ДВГ беше без номер, искаха само фактура или договор.
distefano59
Мнение от distefano59 » 19 мар 2009, 23:22
Много благодаря на колегите за инфото, добре е, че има и други възможности, да видим какво ще намеря за Фордо! :D
