Светлини при задна скорост
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Къде се намира ключа за светлините които се пускат при включване на задна? На скоростната кутия (не видях да има) или под лоста за скоростите? Не ми светят, пробвах с други крушки и пак не щат, явно от ключа е проблема. Бушоните и те са си наред.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Re: Светлини при задна скорост
Колега, погледни това може да ти е от помощ
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 99#p201799" onclick="window.open(this.href);return false;
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Явно на ескорта е на приемлива цена (15лв), но за Мондеото е неоправдано скъп датчика - около 70лв... За това изведох кабелчето от датчика в купето и го свързах към един ключ от стар бойлер
, сега си включвам светлините за задната ръчно...
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
На тази снимка,където си снимал твоите скорости,там където е пробката за доливане и леко в ляво(голяма,черна кабелна обувка)...... >:D<:peterdi_bg написа:Къде се намира ключа за светлините които се пускат при включване на задна? На скоростната кутия (не видях да има) или под лоста за скоростите? Не ми светят, пробвах с други крушки и пак не щат, явно от ключа е проблема. Бушоните и те са си наред.
- peterdi_bg
Те си се пускат чат-пат, така че не е толкова безнадеждно, трябва само да видя дали е от ключа (нищо чудно, какъвто е мръсен и може би разместен) или отзад от жичките и контакта. И стопа и габарита десния все ми прекъсват и със сигурност от панела с жичките, ама белите отзад спират и двете, ако беше оттам щеше да работи едната сигурно.
- peterdi_bg
Мен ми се стори много странно това, че реално тоя превключвател е вързан за вентилатора на охлаждането - и други жички ли минават оттам или просто такава е инсталацията? А вентилатора пък взима ток от стартера (сигурно защото там тока е по-силен)...
1990г. CVH
Колега, там са кабелите за задната светлина, за винтилатора и датчика за температурата на водата в ДВГ-то са на един сноп в кабелна обувка, да не се бъркаш
- dimotaxi
Колегата е прав, не взима ток от там ,а просто са в един сноп и се разклоняват съответно перка,датчик и пр.....pav4o написа:Колега, там са кабелите за задната светлина, за винтилатора и датчика за температурата на водата в ДВГ-то са на един сноп в кабелна обувка, да не се бъркаш![]()
Почисти тази голямата клема!Успех... >:D<:
- peterdi_bg
За късмет не е от чаркалята по скоростната кутия, в стоп-блока е проблема (заради начина на свързване като се прекъсне тока само отдясно и спират и двете бели), засега уж е оправено ама ще се разглабя и чисти наред, че и стопа от дясно някой път ми прекъсва.
