Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
Gredarov
- Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0 - Местоположение: Банкя-София
Не стига ток до помпата.Сиерата е 92 и предпазния бошон е в краката на шофиора,но и до там няма ток.Проверил съм бушона в кутиката с бушони( 30 амперовия) и не е от него.Някакви идеи каде е проблема?
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
А до този големия 30А стига ли ток?
- dimotaxi
Значи търсиш между големия(30А)и този в краката.....Gredarov написа:Да
Също виж дали този големия е здрав и дали има хубав контакт,напръскай основните букси по трасето с контактен спрей и проверяваш докат не стигнеш до този в краката. >:D<:
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Вземи едно кабелче и подай напрежение дириктно на бушона за пампата за да видиш дали работи. Ако роботи вържи кабела така че като изключиш контакта да изключва и помпата .Става въпрос да заобиколиш проблемното място докато намериш време да го отстраниш но обезателно тази връзка трябва да минава през бушон за да не ти направи някоя друга бела.
