пукане при завиване
fatix
- Регистриран: 03 сеп 2008, 18:39
- Модел на автомобила: Ford Ka 1.3i
пукане при завиване
Днеска ново 20...карам си аз изкъртеното Ка и изведнъж във волана при завиване на ляво започва адско пукане на всяко завъртане има ли някой представа от какво може да бъде?
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: пукане при завиване
Пусни колата по инерция по възможност на пълен ляв завой.Ако трака значи е ДЕСЕН шаринир на преден десен носач
99%
99%
fatix
Припуква от неутрално положение или в права линия при леко завъртане наляво но се предава усещането и по волана...дали не е някое от каретата по кормилния прът или това към рейката,а иначе от дясно ми потропва съвсем леко нещо може и да е шарнира!
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Доколкото имам спомени беше казал, че ти тече рейката. Ако си я сменил трябва да отидеш да ти дозатегнат един болт, не знам как се казва, ама така трака и се усеща на волана и с карането и въртенето на волана се усилва.
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
vvasilev
- Местоположение: В. Търново
Сигур си строшил пружина на преден амортисьор.
plamenk
- Регистриран: 25 сеп 2006, 01:37
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 бензин, 94-та, хечбек
При мен се появи подобно пукане като завивам. Получава се най-вече като паркирам, когато колата се движи съвсем бавно.
Имам приятел, който е монтьор и ми каза, че е възможно да е от лагерите на макферсона.
Та като оправя тоя проблем, ще пиша, ако не си намерил решение още.
