Моля ви колеги за помощ!!!!
MAVERICUS
Регистриран: 14 яну 2006, 15:40
Модел на автомобила: FORD Escort 1.6D
Местоположение: гр.София
Мнение от MAVERICUS » 14 яну 2006, 15:49
Здравейте искам да ви попитам един вьпрос и ви моля наи искрено ако някои има представа да ми обясни!
Значи проблема е следният:пробвам да запаля форда(еscort 1.6D),но вьрти та се цепи,пали,но работи 1 2 мин неравномерно тресе се и не иска да се изфорсира и гасне.така няколко пати.Пробвах да сваля горивният филтьр,който е чисто нов,смених го заедно сьс масления и вьздушният филтьр,маслото е ново сьщо,но филтара имаше нафта.Според вас какав е проблема?дали в резервоара е зьмразнала сондата или се е отлепила и неще да засмуче или смуче малко?
Или дарпа ваздух от някаде да е другият вариант???
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
ще се радвам ако някои е имал този проблем да ми обясни как се е отьрвал от него
Слушай единствено сьрцето си!
The seven
Мнение от The seven » 14 яну 2006, 16:15
Виж това http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2571" onclick="window.open(this.href);return false; , може да ти е от помощ.
MAVERICUS
Мнение от MAVERICUS » 14 яну 2006, 16:26
БЛАгодаря!Ако още някои има представа нека пише ще сам му благодарен :o :wink:
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 10 фев 2006, 09:46
Колега с коя помпа си Бош или Лукас?
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Мнение от bilder » 10 фев 2006, 11:48
Смуче въздух - провери системата.Случайно да не е била замръзнала нафтата.Една фиеста я палихме на -19С и работеше по същия начин докато не източихме нафтата и сипахме нова с добавка от бенз и спирт за горене да не се налага пак да повтаряме упражнението.
