Въпрос за ел. огледала на Ескорт
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 25 мар 2009, 20:01
Здравейте колеги.Купих си ел. огледала за ескорта, но сега ми предстои монтаж.Интересувам се огледалата с подгряване ли са без.Т.е. подгряването като екстра ли се счита или всички ел. огледала са с подгряване?При мен от всяко огледало излизат 6 кабела.Единия е захранващ, другия маса, а предполагам, че останалите 4 са за управлвнието.поправете ме ,ако греша.Ами това е.Предварително благодаря!
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Въпрос за ел. огледала на Ескорт
Мнение от vargala81 » 25 мар 2009, 20:28
Ianaki написа:Здравейте колеги.Купих си ел. огледала за ескорта, но сега ми предстои монтаж.Интересувам се огледалата с подгряване ли са без.Т.е. подгряването като екстра ли се счита или всички ел. огледала са с подгряване?При мен от всяко огледало излизат 6 кабела.Единия е захранващ, другия маса, а предполагам, че останалите 4 са за управлвнието.поправете ме ,ако греша.Ами това е.Предварително благодаря!
с подгряване са
Ianaki
Мнение от Ianaki » 25 мар 2009, 20:34
И от къде се включва?Стана интересно.
vargala81
Мнение от vargala81 » 25 мар 2009, 20:41
мойте се вклучват от копчето за подгряване на предното стъкло , в ляво от волана ,до копчето за халогенни. а може и да е заедно със задното стъкло,несъм много сигорен щото почти винаги ги пускам заедно.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 25 мар 2009, 20:48
Ако всички са с подгряване стaва сложно.Нека някой, който разбира да помогне.Всяко огледало има по 6 кабела един е токов 12волта при контакт, другия е маса.Има още 4 кабела по които предполагам, че се предават командите за дясното огледало.Но дали е така?!Ако има подгряване трябва още 1 кабел за него, в такъв случай остават 3 кабела за командите на дясното огледало(не съм сигурен, че ще са достатъчки за 4 те посоки).
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 25 мар 2009, 22:00
Погледни тази схема и трябва да ти се изясни http://teoto1.hit.bg/ogledala.jpg
Ianaki
Мнение от Ianaki » 26 мар 2009, 19:15
Абе трябваше ама май стана по-зле.Ето какво е положението:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11270758" onclick="window.open(this.href);return false;
Това са буксите еднакви са и за двете огледала.Като цветове имаме оранжево с жълта черта(той е захранването),черен(той е масата),бял с ливава и бял с черна черта(предполагам, че те са за управлението на дясното огледало) лилав с черна черта малко е по-дебел (предполагам, че е за подгряванетодемек +12), и остава жълт с зелена черта нямам идея за каво може да е!!!Всяка помощ ще е от полза!
loco
Регистриран: 02 мар 2009, 20:27
Модел на автомобила: focus 1.6 Мк1 2004
Мнение от loco » 02 апр 2009, 19:42
Колега в ТИС не намирам нищо за Ескорт, но гледайки а Фокус и Фиеста (1996) ми се струва, че имаш отопление. Пр мен и при фиестата всяко огледало е с 5 кабела. 2 са за отоплението и три за движението на стъклото... Освен твоите и да са прибиращи се :-/:
Ianaki
Мнение от Ianaki » 02 апр 2009, 20:57
Е кой са тези 2 за отоплението 12волта и маса ли?
Аз мисля, че масата е обща за всички функции, а само пускам 12волта на единия кабел и ето топло огледало!
loco
Мнение от loco » 02 апр 2009, 21:54
Подгряването не е нищо друго освен сравнително нискоомно съпротивление, така че да трябват му 12V и маса.
Защо не отвориш корпуса и не разгледаш кой кабел за какво е?
Ianaki
Мнение от Ianaki » 02 апр 2009, 22:52
Е да, но как се отваря този корпус?
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 03 апр 2009, 21:24
Като погледнеш буксата, два от кабелите трябва да са малко по дебели, те са за подгряването. Останалите са за движението, само дето обикновенно са 3 ама при тебе явно всичко си е отделно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
