регулиране на клапани фиеста 1,1i
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Мнение от micev » 03 апр 2009, 02:51
Здравеите,колеги вчера смених главата на двигателя че, моита чак на 2 цилиндара вкарваше вода , та взех втора употреба михме я шлаифахме, обаче маистора каза че загубил мн време докато регулира клапаните. Въпроса ми е променят ли се хлабините след като се шлаифа главата ,понеже на колата ми има залепена лепенка и на нея пише всмукателен 0,20мм испускателен 0,30мм да ги направя така и какъв ще е ефектът ако са по затегнати примерно?
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: регулиране на клапани фиеста 1,1i
Мнение от maistorabg » 03 апр 2009, 12:16
Тази която си сложил,оборудвана ли беше.
micev
Мнение от micev » 03 апр 2009, 22:17
обурудвана беше имаше си клапани и всичко там без разпределителния вал.
Мнение от HACKO » 03 апр 2009, 23:24
Естествено че се променя, нали намаляте общата височина на главата. Ако клапаните са натегнати има опасност, като загрее колата от топлинното разширение на метала да се отворят и освен загубата на мощност, ще прегорят.
micev
Мнение от micev » 04 апр 2009, 01:31
а може ли да сметна по някакъв начин колко горе долу да ги направя , под капака ми има една бележка пише изпускателен 0,30 всмукателен0,20.От главата е свалено мн малко колкото да се почисти!
maistorabg
Мнение от maistorabg » 04 апр 2009, 10:21
micev написа:а може ли да сметна по някакъв начин колко горе долу да ги направя , под капака ми има една бележка пише изпускателен 0,30 всмукателен0,20.От главата е свалено мн малко колкото да се почисти!
Правиш ги каквото пише на капака,хората са ги сметнали :D
Това че си рендосвал главата,не те интересува.
Защо си усложняваш живота >:D<:
micev
Мнение от micev » 05 апр 2009, 01:02
правя го от интерес, искам да видя какво ше стане дали ше гори и върви почеве или ше се спъне , интересувам се от такива неща а тази кола е добра основа за моите експерименти!
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 05 апр 2009, 18:35
пробвай да я направиш да не трака :twisted:
Мнение от HACKO » 05 апр 2009, 21:33
peshaka написа:пробвай да я направиш да не трака :twisted:
Няма проблем,става много лесно :lol:
micev
Мнение от micev » 06 апр 2009, 01:02
значи сега след като сам резнал малко от главата трябва да намаля хлабините или да ги увелича?
Мнение от HACKO » 06 апр 2009, 10:05
micev написа:значи сега след като сам резнал малко от главата трябва да намаля хлабините или да ги увелича?
Настава момента да ти кажем не прави нищо ами отиди да ти регулират хлабината, щото това не е компютър и хлабините се регулират със хлабиномер, който ти явно нямаш.
micev
Мнение от micev » 07 апр 2009, 16:07
луфтомери имам всякакви в работата ми се налага да ги ползвам , мерси все пак за отговорите ;)
Мнение от HACKO » 07 апр 2009, 20:03
Тогава защо задаваш глупави въпроси, вземаш луфтомера и регулираш хлабините, колкото ти е написано.
Има една подробност точно на този мотор, износват се челата на кобилиците и не може да се регулира хлабината правилно. Решението е елементарно, сваляш вала със кобилиците и престъргваш челата на шмиргел докато се изравни повърхността, сглобяваш, регулираш и двигателя работи без характерния звук, като дизел, а си мърка като коте.
micev
Мнение от micev » 08 апр 2009, 00:37
задавах толкова вапроси защото не съм на ясно като се напасват клапаните ,после с колко се променя хлабината
Благодаря ви за вниманието което ми обърнахте ;)
Мнение от HACKO » 09 апр 2009, 15:15
Не се променя, хлабината трябва винаги да е според предписаното за д-ля. Затова когато не са "хидравлични", трябва периодично тя да се проверява и регулира, дори и нищо да не е правено.
micev
Мнение от micev » 09 апр 2009, 23:03
HACKO написа:Не се променя, хлабината трябва винаги да е според предписаното за д-ля. Затова когато не са "хидравлични", трябва периодично тя да се проверява и регулира, дори и нищо да не е правено.
Точно тоя отговор ми трябваше Благодаря ти мн HACKO ! :drink:
micev
Мнение от micev » 10 апр 2009, 14:31
значи , смених главата като я шлаифахме мн малко колкото да се почисти , после с някаква абразивна паста са напасвали клапаните да лежат хубаво - така каза маистора. гарнитурата е сменяна с каква дебелина е нз , въпроса е след всичко това с колко да променя размера на хлабината и как да позная че са хубаво регулирани клапаните , не настоявам да не тракат като дизел, не ми пречи просто искам да работи нормално и колкото може да върви!
micev
Мнение от micev » 10 апр 2009, 20:52
тцт дано не са оср*ли на новата глава тия , че тоя маистора ми вка " мн време изгубихме докат регулираме тия клапани" викам баси толко да е сложно и за тва попитах.
Благодаря ви още веднъж момчета >:D<:
maistorabg
Мнение от maistorabg » 13 апр 2009, 15:49
micev написа:тцт дано не са оср*ли на новата глава тия , че тоя маистора ми вка " мн време изгубихме докат регулираме тия клапани" викам баси толко да е сложно и за тва попитах.
Явно си попаднал на хора >:D<:
8 клапана се регулират няма и за 30мин.
АКО човек си разбира от работата ;):
micev
Мнение от micev » 15 апр 2009, 00:47
ного лошо , сега пък работи на 3 цилиндара незнам вече кво става ;( пак и как са ги затегали едни свещи немога да ги сваля уж сменяли едната пак кво става ся нз :(
