ПРОБЛЕМ С АВТОМАТИК НА ФОРД ФИЕСТА
eliza
- Регистриран: 07 апр 2009, 21:07
- Модел на автомобила: ford fiesta
ИМАМ ПРОБЛЕМ С АВТОМАТИКА НА МОЯТА ФИЕСТА, ИМАМ Я ОТ 3месеца ТЯ Е 90г С АВТОМАТИ4НА СКОРОСТНА КУТИЯ,ПАЛИ ПЕРФЕКТНО,ВЪРВИ НА ПУШКА, В ЕДИН МОМЕНТ ЗАПО4НА ДА НЕ ВКЛЮ4ВА ЗАДНА СКОРОСТ. КАТО ВКЛЮ4А ДИРЕКТНА СИ ВЪРВИ ПЕРФЕКТНО НАПРЕД. АКО МОЖЕТЕ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ КАДЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА Е ПРОБЛЕМА,КАДЕ ЩЕ МОГА ДА ГО ОТСТРАНЯ,БЛАГОДАРИА ПРЕДВАРИТЕЛНО, ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С МЕН skype:alex662511
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: ПРОБЛЕМ С АВТОМАТИК НА ФОРД ФИЕСТА
По принцип щом има проблем с автоматична скоростна кутия веднага в сервиза.
Не трябва да се тегли, а само на платформа. В най-лошия случай на колесар. Само в краен случай може да се тегли с въже на N, но не повече от 50 км и скорост до 20-30 км/ч. Иначе всичко става на сол вътре и ремонта е колосален в финансов аспект.
eliza
Много благодаря за отговора,но днес сутринта като иа запалих тя тръгна на зад. Питам се дали има нещо общо с вида масло за скоростите,като затопли отново отказа да върви на зад.На пред си върви без проблем. Последния път взех едно масло от ПЕТРОЛ,4ервено,но явно си има определено масло са ФОРД.за6тото като изстине маслото и се запали си вклю4ва на зад,а като загрее не иска да трагне при вклю4ена R скорост. Как мислите?
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
ESPM-2C166-H
Това колежке трябва да е маслото за твоята скоростна кутия.
3.6л. е количеството което трябва да се сипе,ао имаш"щека" за нивото провери нивото преди да запалиш двигателя,запали и след това виж пак
дали не е под нивото.Ако можеш да направиш това и е на ред ,вероятностите са 2 .Маслото не е за твойта ск.кутия или скоростите просто са за ремонт.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
