МОЛЯ ви помагайте!!Белези и зацепване(решено с родилна мъка)
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: МОЛЯ ви помагайте!! Белези и зацепване (нерешим проблем)
Мнение от tankovbg » 06 апр 2009, 15:48
Последно възкръсна ли ?
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 09 апр 2009, 01:02
Днес 08.04. свърши всичко. Историята с гарнитурата не се оказа последното й умиране и съживяване.. Да,сложих новата гарнитура,стегнах,запалих и колата най-накрая след великите неколкоседмични мъчения заработи идеално,както трябва. И няколко часа след огромната ми радост дойде другата смърт- започна да ври водата от казанчето. По време на движение..а и след движение (как кога намери). И вече не можех да разпозная на кой свят се намирам-дали на този,или на онзи.. Добре. Викам си- е,трябва да се обезвъздуши водното охлаждане и вероятно всичо вече ще бъде наред (дадох си поредната надежда въпреки че никога не е трябвало да я обезвъздушавам след такива ремонти и не ми е правила такива работи). Обезвъздуших я и резултата беше отчайващ. Пак водата изригва. От там-още една надежда- испарителя (който е на BRC за 250лв и е на по-малко от 1000км). Помислих си че от него надува газ във водата и я изхвърля от казанчето. Сваляне на изпарител и тоталното му разглобяване. Ефектът беше такъв,че разбрах това че изпарителя така е конструиран че водата и газта нямат никаква възможност да се слеят защото за отделени с 2мм дебел метал "дуралумин". Нека да припомня че гарнитурата на главата е сложена преди броени дни,главата е шлайфана и притегната по каталожният ред за стягане + задължителното й вторично притягане. И тогава вече ми се замъглиха всички надежди и идеи и аз се замъглих и погледа ми се замъгли живота ми се почерни и не знам какво още да допълня за да ви стане по-ясно какво ми баш стана. :evil: Имах едно единствено предположение какво може да е станало- спукана глава/спукан блок. И чак ми стана смешно след като осъзнах какво би означавало това след всичко до тук. Отказах се от колата. Прекарах я в страни от двора до тази която ми е за части и това трябваше да е краят. Мислех тези дни да я разфасовам и да си взема каквото ще ми трябва от нея а останалото при баце Надин и да пия една студена вода и да си накупя повечко билетчета за градския транспорт с парите за нея. "Охладителна перка на преден радиатор". Ето какво ме шибна в главата в последния момент. Знаете че тя е силиконова и се върти посредством самата водна помпа. Хванах едно тиксо и я омотах душманската за цялото колело на водната помпа така че да се върти с нея, за да охлажда принудително радиатора. Направих едно кръгче, километър,два,пет,десет и стигнах до рая. Водата заспа,седи си мирно в казанчето,двигателя си работи докато пее,а мен ме делят само още 150лв за нова перка от финала. :D Но пък това ще са 150-те лева които ще дам с кеф !
И , така.. На мен всичко ми мина като една тъжна приказка с Happy end и за това се постарах да ви я представя току що в такъвия й вид :) Сигурен съм че с толкова много решени проблеми,все на някой ще съм бил полезен, и наистина искрено благодаря на всички които се отзоваха тук и ми даваха някакъв вид кураж надежди идеи и така нататък.. в крайна сметка.. кукувци като мен е имало и ще има винаги които вместо да продатат развалената си кола си я чукат от собствената си глава,но има един лаф такъв: "Life is joke." :)
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
opex
Re: МОЛЯ ви помагайте!!Белези и зацепване(решено с родилна мъка)
Мнение от opex » 09 апр 2009, 01:22
поздравления за успеха и за упоритостта с която решаваш и устояваш на всички главоболия и -блъсканици :)
със здраве да го караш и да не ти се налагат повече ремонти!
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 09 апр 2009, 10:44
КОлега как ще даваш 150лв. за виското,аз мисля да го махам и да сложа ел.перка с копче вътре в купето :D:
Мнение от nikolovvd » 09 апр 2009, 15:53
Иди в някоя морга (да не ходя аз, че ще ми се смеят ;): ) и си намери ел.перка и я направи електрическа. А ако ти се занимава я направи и автоматична срещу 4-5 лв. за термо реле.
