проблем,тегли ми на дясно колата!!!
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
здравейте колеги,имам едно проблемче-купих си фиеста преди 5,6 месеца,дадаох я на майстор смени доста по предницата,но сега като пусна волана и бяга надясно. той ми казва ,че бил направил регулаж предница уж,ходих при един приятел да я погледнеме отдолу,каза че според има 3 вариянта-1 да не е направен баланс,2 да е крив шенкела или 3 да е крив мортесиора и ми каза че като отида на регулаж предница ще ми кажат. незнам само дали ще си дам парите и дали ще разберат какво й е,моят приятел каза че отгоре се се въртял болта на мортесиора и гледали дали бяга гумата. а някой знаели сега колко пари е регулажа? мерси предварително!!!
Re: проблем,тегли ми на дясно колата!!!
Послушай съвета на приятеля си. Вярно нямаш гаранция, че като си платиш за стенда на геометрията всичко ще се оправи, но е много вероятно.
А ако не направиш сходимостта на колелетата износваш гумите неправилно и после дори при правилна геометрия ще ти тегли, ако не смениш гумите... Това е по-голямо набутване от реглажа на ходовата част, така че както вече казах - послушай съвета на приятеля си.
- spas aleksov
принципно е тека и той това ми каза,че си съсипвам гумите тека!!! а пък мисля утре да ходя да си взема 2 летни-нови за отпред,незнам дали ще ми останат пари за регулажа. Случайно да знаеш колко пари е? Мерси предварително колега!!!!
- tropper
Реглаж на предница е 20-30 лева според сервиза. Гледай обаче да имат лазерни измерватели, да не е на стария принцип с "метъра и линийката"
Баланс на гумите със сваляне и качване е 3-5лв/гума. Хубаво е да се прави при сезонните смени на гумите.
И двете са важни, а не са кой-знае колко пари.
Успех
Успех
- mistyrain
- Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
- Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
- Местоположение: Sofia\Lom
и при мен тегли но при мен проблем са тампоните. нови са обаче явно вече леглата са отищли и ми трябва цели носачи със всичко ново
- spas aleksov
аз носачи,биалетки,лагери съм сменил и пак ми дърпа,просто гумата седи малко на криво-тия дни ще отида на регулаж да видим какво ще кажат:)
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Колега, щом си сменил носач, биялетки и лагери, принципно друго няма.щом гумата ти седи леко на криво, бих те насочил към шарнирче, но каза, че си взел нов носач, той върви с шарнира.Я вземи си погледни самото захващане на носача към купето.Да не би да е блъскана, или стария носач да е остъргван зверски някаде и да е отдало купето и сега носача да ти е захванат леко на криво и то толкова и му трябва, за да тръгне да ти носи.А задната гума гледал ли си яspas aleksov написа:аз носачи,биалетки,лагери съм сменил и пак ми дърпа,просто гумата седи малко на криво-тия дни ще отида на регулаж да видим какво ще кажат:)
- spas aleksov
уж с един мой приятел който е майсторче я гледахме точно там,понеже един друг мой приятел запален по състезания с коли ми каза да проверим дали са сложени носачите добре. И ние ги гледахме отвсякъде и мислим че не е от тях,може би и дано се окаже само регулаж предница!!! не сме пробвали дали се върти гумата,ама той понеже като я качваше на стенда,ми вика че ми задържа някое колело.Но после я огледахме и всичко си беше нормално. А ти какво имаш предвид за гумата?
1990г. CVH
Да не ти задържат челюстите в барабана, това също може да предпоставка за носенеspas aleksov написа: А ти какво имаш предвид за гумата?
- mistyrain
Здрасти,
Значи при мен също има такъв проблем. но първо малко предистория. Преди време започна да ми бяга колата. Като ускорявам държи на пред обаче в момент в който изклиуча от скорост и остава по инерция след ускоряването предницата почва да дърпа на ляво. Това се получава при смяна точка на тежестта. Отидох на маистор и се видя че тампоните ми са за смяна. много са се били разбили и просто е имало място да играят и за това се получава изместване на колеото не дае винаги направо ами да се завърта леко. много е малко но то толко и трябва. сменихме тампоните и всичко е на 6. сега обаче пак започва да го прави а тампоните изглеждат ОК и на пръв поглед сичко е 6, обаче аз само при един човек си права колата и тои знае кога кво сме правили. той ми каза че сега дови и да изглежда ок самите легла са се разбили и разширили и дори новия тампон даржи малко и след това като улегне му става пак широко и трябва да смена и носачите. наи-добре комплекти направо нови. Виж дали при теб няма такъв вариант. успех.
- spas aleksov
да и при мене ми казаха точно заради това да си купя направо нови носачи ,а те са със нови тампони. Но просто самата гума седи настрани!!
- mistyrain
странно, и моита сега седи малко килната. сега няма да е но другия месец ще го правя това и ще пиша дали на каране и на външен вид има подобрения. откачена работа
- spas aleksov
да ,найстина откачена работа,но си е гадно и трябва и аз да отидя тия дни да направя регулаж!!!!
- chefo_ukr
щом е отворена предницата и са нови носачите то кво остава?1.крив шенкел малко вероятно 2.амортисьори и тампоните им
Много малко вероятно е да е крив шенкелният болт.По скоро е геометрия или меки тампони.Има различни модели.Преди 2 дена ги сменях и се наложи да ходя с носача в магазина. Един комшия си купи нови оборудвани носачи за 120 лв. 2-та.Оказа се че са еднакви-разликата е на къде ще бъде обърнат шарнира.И двата форда сега са добре стоящи на пътя.Когато се сменят само тампони се внимава какви трябва да се купят по дебелина и плътност на гумата.Тампотите са около 9 лв. но най - добре е да се отиде с носача и да се мерят в магазина на място.
- spas aleksov
а на мен се оказа ,че е крив амортесьорите и ги смених,отивам на регулаж и човека ми вика -виж си тампоните!!! като ги погледнах и действително са много зле,а съм ги сменил преди 6 месеца и стръват 60лв единия!!! закрепи я горе долу,понеже след смяната беше много зле и сега трябва да сменям тампоните!!! някой знае ли колко горе долу струва да ти ги сменят!!!
За кои тампони питаш? Ако е за носача, целият комплект с носача е 60 лв. Само тампоните са около 9 лв. парчето.Виж предното мнение!
- spas aleksov
да,за цената на тампоните я разбрах,имам предвид колко ти взеха за да ти ги сменят в сервиза-само тампоните на носача,не комплекта?
Незнам за сервизните цени .Смених си ги сам.И носачите на комшията ги сменихме двамата.
- Регистриран: 16 апр 2009, 21:34
- Модел на автомобила: FIESTA
spas aleksov написа:да,за цената на тампоните я разбрах,имам предвид колко ти взеха за да ти ги сменят в сервиза-само тампоните на носача,не комплекта?
ако ти вземат повече от 5-8 лв на тъмпон си е обир
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
