ПОМОГНЕТЕ!!!! Проблем с климатроник на Мондео
aaleks
Мнение от aaleks » 29 апр 2005, 21:40
Ако имаш възможност/желание търси морга с разпиляно Мондео за да видиш къде е това моторче и какво представлява!
Успех :) !
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Re: БЯХ В МОТО ПФОЕ!!!!!!!
Мнение от Щ-304 » 29 апр 2005, 23:23
astragt написа:Колеги, кажете къде е тая клапа и това пусто му моторче да го сваля и да го видя, че 250лв. не ми се дават за някаква си тъпа клапа!!!.
Що не свалиш декоративните кори, да легнеш под таблото и да го търсиш зад дефлектора духащ въздух в краката...
Описано ли е това т.н. моторче в ел.схемата и като как (какво)? Да не е ел.магнитен вентил ?
astragt
Регистриран: 14 апр 2005, 16:27
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia Combi
Мнение от astragt » 30 апр 2005, 13:25
Ами нещато който открих са три вакуум моторчета, но те работят и трите.
Точно след като сваля декоративните кори при краката на шофьора и пътника. Това незнам къде да го търся :( Ако имаш представа къде е клапата за регулиране на топлия и студения въздух сигурно ще ми е по-лесно. На ел.схемата ще погледна днес, но мисля, че не е много ясно кое е:(
Щ-304
Мнение от Щ-304 » 30 апр 2005, 13:47
astragt написа:Ами нещато който открих са три вакуум моторчета, но те работят и трите.
Да си призная изобщо нямам представа какво значи това "Вакуум моторче". Знам само елекромоторче, магнетвентил, и т.н. Би ли ми обяснил какво представлява-принципно. Ще ми помогнеш.
На описа на предразителите не пише ли нещо? Примерно "ел мотор на клапата"
astragt
Мнение от astragt » 30 апр 2005, 16:45
Ами за съжаление тия дни съм в провинцията и си забравих hynes manual в къщи :(
Сега се сетих, че го имам някъде по майлите и ще провера. Иначе за ваккум моторчето (незнам дали правилно съм го наименовал :) ) видях следното:
1. Използват се за регулиране посоката на въздушната струя (стъкло, горе, долу) и се управляват от дясната врътка (това е ясно), в която след като разглобих видях, че влизат 5-6 маркучета и никакви кабели(тоест там няма електроника, управлява се само от вакуум, който вероятно се взима от двигателя).
2. Самите така наречени "вакуум моторчета" мисля, че имат и електронно и механично задвижване, защото там вече си има и кабели. Предполагам, че използват вакуум само за управление. Те задвижват клапите за да насочат струята да духа от там където му задаваш.
Май го обясних много зле:( Друго е да се види!
Така като разсъждавам си мисля, че не би трябвало на изключен
двигател да може да се регулира от къде да духа !?
Сега ще си преровя пощите да видя къде имам хаинеса , но там нищо не обясняват :(:(:(
Аз ще съм онлайн тия дни и ще се пробвам да намеря пусто му моторче. Само дето идея нямам къде :(
Мисля да разглобя и полиетиленовия филтър дето е да видя да няма още от там нещо.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 30 апр 2005, 18:09
Значи, влизаш в дата.бг, и отваряш юзър: tco. Така, гледаш документацията и сваляш всичко което е за мондео и почваш да търсиш за климатроника. Все нещо трябва да има. Щото това дето ще го разглобяваш не се знае какво е и дали е като твоето. А тако поне ще научиш нещо! Ще чакам отговор от твоя страна!
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
Клапата!
Мнение от bilder » 30 апр 2005, 18:19
Ако имаш Аутодата там се вижда къде точно е клапата,но понеже не мога да съхраня файла няма как да го кача да го видиш и ти.
astragt
Мнение от astragt » 30 апр 2005, 20:34
Нямам я :(
Можеш ли да обясниш къде е?!
Много ще съм ти благодарен!
Да мога сега по празниците да го отворя.
Иначе днес докато пътувах явно пак се е събудило за момент и сега е спряло на някакъв среден вариант топло/студено и се ядва :)
А за дата.бг-то ще потърся сега ! :)
bilder
Ako ne si q nameril ve4e
Мнение от bilder » 01 май 2005, 08:44
http://store3.data.bg/npace/Autodata%202004/" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
