Повече масло?
BLadeHunteR
- Регистриран: 19 юни 2007, 16:23
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0
Повече масло?
Наскоро водих Мондеото за смяна на маслото, но човекът, който го сипваше се обърка
и ми сипа 250-300 грама отгоре. Вместо 4.3 литра сложи около 4.6...
Сега е около 4-5 милиметра над горния ръб на максимума.
Мога ли така да карам и какво ще ме посъветвате, понеже съм лаик в тази област, а приятели ми казаха, че може да има тежки последствия...?
Двигателят е стар - 95-та година, но е на 45 000 км, а маслото 10W40 на Форд от МП.
- pepy1
Re: Мовече масло?
попринцип маслото трябва да бъде между мин. и макс.
между мин. и макс. маслото е литър т.е. имаш около 750-800 г. повече от необходимото
източвай,не е добре да е повече
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
Re: Мовече масло?
спокойно 300гр не е никакъв проблем.карай си и не се тревожи.
принципно би трябвало да чустваш колата как е при смяна на масло,ако я познаваш и от преди като поведение и ще забележиш ако не ти харесва звука на двг:)
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: Мовече масло?
Мойто е малко над максимума и няма никакви проблеми. Не се притеснявай
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
BLadeHunteR
Re: Повече масло?
Това, което ме притеснява е, че двигателят досега не ми е горил масло и ако го оставя така ще е за доста време - до следващата смяна на маслото.
Иначе промяна няма в звука или поведението.
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Re: Повече масло?
Хмммм,не знам как така колегите те съветват да го оставиш така и,че няма да проблем.Според мен хич не е правилно да бъде над максимума,най-малкото заради опасността да избие някой семеринг или гарнитура да омаже всичко.Хората са предписали къде трябва да е минимум и къде максимум,нека да не правим свободни съчинения.
Според мен източи от маслото,за да си спокоен
BLadeHunteR
Re: Повече масло?
А как мога да го източа и изобщо може ли да се източи извън сервиз?
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Re: Повече масло?
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Re: Повече масло?
300 грама отгоре си е проблем ...
Моят съвет също е да поизточиш малко от него. Имаш 2 варианта - единия някъде на канал да развъртиш леко пробката и да източиш колко е необходимо, а другия вариант е с по-тънък шлаух и по-голяма спринцовка да дръпнеш през отвора, където влиза щеката на маслото.
- VEGA
Re: Повече масло?
Добре де и мойто масло е точно на максимума и вече 4 месеца нямам проблеми...
Вейдър
Re: Повече масло?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
. May the FORD be with you !
