Проблем с палене !!!
qwertyuio91
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Здравейте на всички.Имам следния проблем с колата:непалеше отначало смених клеймите,заредих акумулатора тръгна да пали запали дадох газ и като подам повече направо гасне.Така 2 3 пъти и най-накрая въобще като завъртя ключа невърти изобщо и даже 3 4 Часа след това като утидох да я пробвам пак веЧе и ток нямаше..Дали проблема може да е стартер защото невърти изобЩо или какво може да е според вас???
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Re: Проблем с палене !!!
Абе да не ти е зацепил бендикса и да си го раздробил като си дал газ
или не ти зарежда алтернатора и само на акумолатор да си работи колата
да не би да ти е заминал акумолатора ?
за това което си писал само това измислих ти какви клеми си сменил да не са някакви менте и я ги размърдаи и пак пробваи да врътнеш
поздрави
поздрави
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
qwertyuio91
Тъй го написах де смисъл баща ми ги смени всичко си е наред там даже акумулатора е на 2 месеца просто запали огасна и после ток няма даже нз малко варианти има или стартер или четки на стартер друго не се сещам акум си е вред...
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
преди време този проблем ми беше почти познат доста добре,само че акумулатора ми въртеше до 3 пъти.
стартера най добре си го свали,смени му четките,почисти го с шкурка от вътре,за споменатия по горе кабел,,много голямо внимание му обърни,защото ако е позакъсан,охлабен или се допира някъде,много бързо ще ти дава проблеми.
виж дали ремъка на алтернатора е добре опънат.виж си основното състояние на акумулатора и кабелите към него,ако и клемите са окислени измийги с вода.
други варианти са реле,или при тоците при делко (май е при теб),но по малко вероятни.
ако стартера и в долната част на бендикса вече е дал фира,можеш да си намериш един редукторен стартер и си готов.
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
qwertyuio91
Колко пари според теб ще ми вземат ако го закарам на сервиз да я опраят да си пали нормално то или Ша сменят кабели или Ша е скъсано или стартера колко ли пари Ша ма ужулят..??
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Може да провериш дали е акумулатор и кабели за високо напрежение или стартер и чрез клаксона. Това е вторият най-голям потребител на ток след стартера.
А на бутане пали ли колата?
Лампата с акумулатора свети ли след като запалиш. Ако не, значи нямаш сериозни проблеми с генератора.
И напиши от кой град си.
Автомобилен ретро клуб Shark
qwertyuio91
Сигурно ще запали при тикане ама ся баща ми като и даде на контакт и вика че бъздяло отпред и като поливал като я мие няква лампичка светвала дали може да има някъде скъсан кабел..Иначе аз съм от трявна може да я закараме в габрово в мото фое ама там сигурно яко ша ма оскубят..хаха
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
