Дайте ми съвет за калник
Екстериор и интериор.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 16 апр 2009, 17:48
Здравейте!Ето сегашния ми проблем.Преди време един некъдърен майстор ми смени калника.В последствие видях, че не е чистил транспортния грунд, а е ноядисвал върху него.В следствие на това след около 4 месена по ръбчето на веждата изби малко ръжда.Естествено почистих я с преубразувател и после 3 ръце боя и 3 ръце лак.Интересно ми е дали калника ще изкара така дълго или след време целия ще се скапе(визирам 3-4г.).Иска ми се да отбележа, че в това отношение колата ми е без грам ръжда, което за 96г. си е подвиг.
kangarov
Регистриран: 17 мар 2009, 17:10
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDci (2009);Ford Escort 1.8D(1991)
Местоположение: Силистра
Re: Дайте ми съвет за калник
Мнение от kangarov » 17 апр 2009, 00:09
От опит зная -първо грунд после боя ,иначе ръждата пак си показва грозното лице.
СПРЕЙ
Ianaki
Мнение от Ianaki » 17 апр 2009, 10:09
Абе то по принцип първо е трябвало да свали транспортния грунд, след това да грундира с аникорузионен, накрая боя и 3 ръце лак.Ама той за по-бързо директно в/у транспортния.До колкото съм чувал върху този транспортен грунд боята не държала- ама?!
Мнение от HACKO » 17 апр 2009, 21:10
От 2г предния ми капак е боядисан върху транспортния грунд и не е мръднал. Обаче гланца на грунда е свален, отгоре шприц и тогава боята.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 19 апр 2009, 10:21
Дано тогава и моя да не мръдне.Благодаря!
kangarov
Мнение от kangarov » 19 апр 2009, 20:03
Като цяло щом Наско казва че няма проблем с транспортния грунд значи е така ,но там където е избила ръжда и си ударил шкурка трябва да мацнеш с грунд.Хубаво е че си сложил преобразувател за ръжда ама само той няма да помогне .
Ianaki
Мнение от Ianaki » 20 апр 2009, 09:28
Ама да не помислите, че е много.Само една ивичка широка около 2-3мм. по ръба на веждата.Ако пак избие ще сложа и грунд, просто го бях свършил когато започнат тая операция и ме мързеше да ходя да купувам(моя грешка).
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 22 апр 2009, 21:41
Kолега бедата е че сигурно калника не боядисан добре, след време тази ившца ще превземе калника.Изчисти хубаво ръждата с фина шкурка намажи мястото с ЕПОКСИДЕН грунд но боди 989 положи боя и лак.Виждам че си от София, ако искаш обработи калниците ръбовете праговете отвън и от вътрешната страна с KS-250 от фирма CAR SISTEM това е технически восък за коли който предпазва от корозия.Намира се в сградата на БАН
срещу бившия завод Електроника в Гео Милев.Една опаковка спрей от 0.5л е 15 лв. беше.Аз съм обработил цялата моя кола и проблем с корозията вече 5 години нямам. Спрея е безцветен.
Върни се в “КУПЕ”
