Проблем със отделянето
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Здравейте колеги, смених комплект съединител наскоро барабар с тресчотката и жилото.Съединителя е на АР Driveline. След смяната педала отделя съвсем горе когато вече го пуснеш,а всичко е ново. На какво може да се дължи според вас??
Скорпио 2.0 е колата.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Проблем със отделянето
Колега виж ето тая картинка
в купето на педала има настройка
- Lenux
м дам.. трябва да го отпусна или натегна ръчно от тресчотката,обаче да го натегна или отпусна,а и той дали няма пак да си дойде на същто положение.. не ми е ясно
- dimotaxi
По принцип работата на тресчотката е автоматично да натяга или отпуска жилото според износването на съединителя,затова при моята в месеца по веднъж ми щрака(демек саморегулира се),да не би да не ти е в ред самата тресчотка!?!?
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Как постави тресчотката натяга я ръчно или постви всичко на мястото му и след това с натискане на педала обра луфта? Аз преди време когато правих тази процедура на Сиерата (имах сиера) защото се строши тресчотката просто поставих жилото събрах всичко и с две натискания на педала всичко си дойде на мястото..Нещо не ти сработва системата...
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
