Колко гори колата ти?
krustnikut
Регистриран: 06 фев 2006, 21:58
Модел на автомобила: Sierra 2.0 CLX OHC
Местоположение: Essen
Мнение от krustnikut » 07 фев 2006, 08:21
Мойта фиеста е 1.4 TDci най-новия мотор.
Градско гори (както е и по книжка де) 5.4/100, но по някога слиза и под 5.
Извънградско 3.5/100 километра (всъщност този разход ме накара да я взема чисто нова :) )
Писането на кирилица развива ума и тялото!
mugurdi4
Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11
Местоположение: София,България
Мнение от mugurdi4 » 07 фев 2006, 18:22
Моята кола е Escord 1.6,'84,hatcback(5 BPATu)
Харчи на ГАЗ в града около 13-14 :( ,мен това ми се струва малко множко...знам че на ГАЗ е нормално да хачри с около 20% повече,някой може ли да ми каже,нормално ли е и какъв би могъл да е проблемът? :?: :arro :shock: w:
Създаден да бъде
FORD!
1.8d
Мнение от 1.8d » 13 фев 2006, 22:31
Ескорта - 5 - 5,5 извънградско;градско - 6,5
Днес ми се отдаде случай да засеча и Мондеото,макар че това е приблизително.Извънградско при заснежен планиски път със летни гуми и много внимателно каране общо към 350 км,преобладаваща предавка 4 - 6,3/100,за градското ще пиша по-късно
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 14 фев 2006, 09:58
Колега "1.8d", на какви разстояния си карал градско твоя ескорт?
Моят гори добре извънградско(4,5-5,3), ама градско дига до 7-7,5, а зимата и до 8! Градското ми в половината от случаите е по 5-6км. и след това спиране, а другата половина за по около 10км.
Дали късите разстояния ми дигат разхода :-?:
hvg
Регистриран: 22 яну 2006, 14:12
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0i '09 '02,ФИЕСТА 1.25i '00
Местоположение: Ловеч
Мнение от hvg » 14 фев 2006, 18:06
моята харчи 11-13/100 газ, градско зимата, като си я оставям да брамчи на място (няма как на практика да загрее, нашия град е 10мин. от табела до табела както и да го гледаш), извънградско 8-9/100 пак на газ с 120 средна скорот. Карал сам я доста и на бензин, доста пада разхода. Правил сам преход на бензин на доста дълго разтояние със средна скорост 140км/ч като разхода беше 7.5/100!!!
преди карах ескорт 1.8Д '95г. както и да го карах на градско и извънградско разхода си беше твърдо 6/100
kontrol
Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 14 фев 2006, 18:36
ами 8-9 в града 6.5 - 7 навън.....а към Бели Осъм - съм на изпарения ахахаха :)
The Escort Power !!!
Dundee
Мнение от Dundee » 14 фев 2006, 18:47
Градско през зимата: 8.7 (струва ми се много) :-?:
Извънградско пак през зимата: не знам точно, май малко над 6
b_bojilov
Регистриран: 21 сеп 2005, 13:06
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 Джиа '91г. /vw passat b4 1.8 ABS combi/
ФФ 1.1
Мнение от b_bojilov » 16 фев 2006, 09:12
Фиеста 1.1 карбуратор на газ,триелектродни свещи AC Delco, спортен въздушен филтър в София 9л., извънградско- 5/6л. при 90/110 км в зависимост колко е натоварена.Мисля, че е приемливо.Преди монтажа на сп.филтър градско 10л. газ :oops:
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Мнение от apock » 16 фев 2006, 10:57
През зимата 8л./100км градско (при нормално каране, при "ненормално" - 9/100) и 7л./100 извън града.
През лятото само извън града мога да кажа за сега - м/у 6.5л и 7.5л/100 с климатик.
Когато се стопли времето пак ще го засека.
P.S. Съжалявам за многото редакции на мнението, но в бързината много букви изядох.
trolla
Регистриран: 16 фев 2006, 12:34
Модел на автомобила: fiesta 1.3/92
Мнение от trolla » 16 фев 2006, 17:30
градско (София) около 8 на 100;
извънградско при 90-110 км/ч около 5 на 100;
monov
Мнение от monov » 16 фев 2006, 19:09
и мойта така
градско - 7,6 (лято) / 8-8,5 (зима, задръствания)
извънградско - 5-5,5
ivanenev
Регистриран: 14 ное 2005, 19:44
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX
Местоположение: Sofia, Mladost :)
Мнение от ivanenev » 16 фев 2006, 21:49
Еми какво да ви кажа зимата в sofiq-9-10:( лятото между 7-8.5 извънградско нормално каране между 5,5-6,5
P.С. това е разход на бензин
Az
Регистриран: 13 фев 2006, 16:54
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i
Местоположение: Gabrowo
Re: Колко гори колата ти?
Мнение от Az » 17 фев 2006, 20:31
Ескорт 1.6 XR3i 1984г,105 коня,бензин :
Извънградско - 7/100, над 140км/ч - 8-10/100 (стигал съм до 180,но рядко, иначе си карам 100-110.
Градско не мога да преценя, в Габрово например - 8/100.
Колата е отлична, не бута масло,карана е малко, набира бързо,но трудно спира. Ако можете дайте ми повече официална (заводска информация за моя звяр.
[/quote]
Koko
agent_smith
Регистриран: 29 яну 2006, 20:45
Модел на автомобила: Ескорт комби 1.8ТД Ендура-Де 96г., Фиеста 1.4 TDCI 2007г.
Мнение от agent_smith » 26 фев 2006, 10:57
Dundee написа:
apock написа:Ще взема да пробвам - ще го засека без да включвам турбото
Аз се опитах да карам по тоя начин, обаче по улиците е пълно със "състезатели", които не те оставят да караш спокойно. :x
И моя Ескорт даде приблизително такъв разход.... 8-8.5 градско зимата. Честно казано и на мен ми се види много... Ама знам ли :) Извън града още не съм го карал. Този който ми го докара от Германия каза , че му е горил около 5-5.5. Като се има предвид, че горивото е било НЕ българско :lol: Може и да не ме менти.
Dundee
Мнение от Dundee » 26 фев 2006, 11:51
В книжката на моя пише 7,5 за градско, а в една немска брошурка за ескорт му дават 8,7. И на мен над 8 ми се виждат много, но все пак е през зимата и из центъра на София. Ще видим как е като се стопли времето. Като гледам през последните 1-2 седмици как седвижи стрелката за горивото, май има надежди да мина малко повече км между две напълвания на резервоара.
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 26 фев 2006, 20:24
ескорт 1.8д под 10/100 градско не иска да падне смених всичко което може но няма разлика
ceco_gt
Регистриран: 05 мар 2006, 15:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Местоположение: софия
Мнение от ceco_gt » 05 мар 2006, 15:16
8/100 смесено каране на далго свали до 5-6
St. Stanev
Регистриран: 05 мар 2006, 07:55
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Мнение от St. Stanev » 05 мар 2006, 22:33
Eскорт 1,3 гр 8,5 в София изв.гр.5,5
Митака-Пловдив
Регистриран: 16 мар 2006, 19:29
Модел на автомобила: eskort cabrio 1.6 efi
Мнение от Митака-Пловдив » 19 мар 2006, 21:33
Щасливци,моя ескорт "жули"12-13 градско,при каране 50-60км/ч и смяна на скоростите при 2000 оборота,извън градско немога да кажа,защото не сам пътувал на повече от 50км!
Мнение от mrdds » 20 мар 2006, 10:49
Митака-Пловдив написа:Щасливци,моя ескорт "жули"12-13 градско,при каране 50-60км/ч и смяна на скоростите при 2000 оборота,извън градско немога да кажа,защото не сам пътувал на повече от 50км!
Майна,а моята гори 14/100 градско-и аз сменям на 2000об.Обаче вчера ходих на боровец-изумен съм-14л-200км-ГАЗ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 234 госта
