Проблем с ел. стъклата на Fiesta 97
Екстериор и интериор.
stokata89
Регистриран: 17 окт 2008, 12:02
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от stokata89 » 27 апр 2009, 10:49
Имам Fiesta 97 година и на шофьорската врата копчето за ел.стъклата си работи когато си иска ! Проблема не е в кабелите вътре почистих пластинките и пак същата работа! Какво да направя ? :-/:
Re: Проблем с ел. стъклата на Fiesta 97
Мнение от paci » 27 апр 2009, 20:59
Абсолютното същото се случи и при мен.
От миналата година ме мъчи.
Ако откаже отказваше и в 2те посоки.
Ако е нещо проблем в копчето ще да е в едната според мен.
Ръсих буксата и уж се оправи и на другия ден пак същата рабпта.
Накрая за пробата размених буксите на копчетата и сега всичко е ток само да свикна кое копче за кой джам е, че най редовно свалям и дигам пасажерския вместо моя.
Незнам дали мога да разменя и самите бутони и всичко да си доде на място.
Ни мъ бърка ако откаже да конторолира пасажерския защото за него си има бутон на самата врата.
Преди да разменя буксите реших, че може да е проблема или в самия мотор за джама или в буксата му, но от как размених буксите на копчетата всичко е ОК, дори и с контрола на пасажерския от шоферската врата.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 02 май 2009, 20:09
при мене "шофьорското копче" за пасажерсия прозорец беше счупено и си го намерих на старо за около 15 лева от една морга в Бургас.Вече 6 месеца няма грижи.
essex
Мнение от essex » 03 май 2009, 03:46
сигурни ли сте че е самото копче а не моторчето :?:
Мнение от paci » 03 май 2009, 22:19
essex написа:сигурни ли сте че е самото копче а не моторчето :?:
Еми след размяна на бутоните щом всичко е 6, начи моторчето бачка.
Реших, че е от бутона и за пасажерския можех да го прежаля за пробата, обаче в момента всичко бачка с разменени бутони.
georgiyog
Регистриран: 16 май 2008, 23:08
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
Местоположение: sliven
Мнение от georgiyog » 04 май 2009, 09:21
имах го същия проблем тоест ас още го имам но ми се случва много рядко!преди не можеше да се вдигне до горе понякога отказваше нацяло и интересно зашто спира да работи само зимата като се сполни и проблема исчезва!като искам да затворя прозореца и самото копче грее ше,но го оправих като извадих копчето от вратата и видях че мажката букса беше леко повита и не влизаше добре в женската!и сега работи!
essex
Мнение от essex » 04 май 2009, 13:49
при мен е на задната чистачка, не прави връзка на клемите нещо, при теб сигурно е щото през зимата има по голяма влажност отколкото при лятото :wink:
Върни се в “КУПЕ”
