Добавка, ако гори антифриз?
sottbi
Регистриран: 31 юли 2007, 13:59
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '95
Мнение от sottbi » 01 май 2009, 18:20
Ако някой може да препоръча нещо конкретно! Само за маслото ли има такива или и за антифриза?
debug
Re: Добавка, ако гори антифриз?
Мнение от debug » 01 май 2009, 18:44
Добавка - гарнитура за главата. Сигурен ли си, че го "гори", а не тече от някъде?
sottbi
Мнение от sottbi » 01 май 2009, 22:56
Понеже, като е студено, много "маргарин" има по капачката на маслото и вода също. Иначе не съм забелязал да намалява много антифриза.
debug
Мнение от debug » 01 май 2009, 23:14
Ако е само по капачката - най-вероятно е конденз
bull3t
Регистриран: 17 фев 2009, 16:43
Модел на автомобила: Focus 1.6 ZETEC Ghia 2000
Мнение от bull3t » 02 май 2009, 01:33
Аз имам един въпрос за фикуса ми. Сипвам вече 3и път и след ден два като погледна антифриза пада се под минимума.Все там стой и не мърда.Не изглежда да тече от някаде. Някакви предположения какво може да е?
Focus ZETEC Power!
Dont mess with me!
You wont survive!!!
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 02 май 2009, 09:55
Огледай разширителния съд да не е спукан някъде и да сълзи и щом течноста мине границата на пукнатината си остава на това положение. Или затегнатоста на водните съединения когато антифриза е топъл не капе но когато истине съединенията охлабват и прокапва. Погледни под колата когато си я отавил за по дълго време ако има теч ще те ориентира горе долу откъде може да е. Има и по лош вариянт да е тръгнала гарнитура на главата и да пропусне към буталото. Но тогава последиците са лоши когато оставиш колата антифриза влиза помежду буталото и главата и когато тръгнеш да палиш ако бутапото е във такт компресия се получава водна възглавница и неможе да превърти. Или по страшното ако бутапото е във долна мъртва точка и е влязло примерно 100 грама вода се получава воден удар, и или чупи буталото, или изкривява биелата. НО ТОЗИ ПРИМЕР ТИ ГО ДАВАМ КАТО КРАЙНА МЯРКА И ВАРИЯНТ РЕДКО СЕ СЛУЧВА НО СЕ СЛУЧВА.
bull3t
Мнение от bull3t » 03 май 2009, 18:24
Колега двигателя е в добро състояние и пали при -10 градуса от раз.Мисля че е нещо по маркучите,дано де. Мерси за съвета.
Focus ZETEC Power!
Dont mess with me!
You wont survive!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
