Фиеста 1.4i 97г. харчи много масло
bXtreme8833
Регистриран: 05 ное 2007, 23:59
Модел на автомобила: BMW 320d `02, Ford Mondeo 2.0 136 p.s, Suzuki Swift 1.3
Мнение от bXtreme8833 » 03 май 2009, 01:21
Здравейте, проблемът е следния: Значи още след първата смяна (преди 35 - 40к км) разбрах, че колата си харчи по малко масалце.Не беше сериозен проблем, защото харчът не беше голям - около 200г. на 1000 км.
Преди предпоследната смяна бях забравил да проверявам нивото на маслото и започна да премига червената лампа - венага долях. Взех си поука и от тогава проверявам и доливам редовно, но сега след поредната смяна(която беше преди около 600 км) проверих нивото и се оказа, че е изхарчила около 400-500 гр. (за 600км) :shock: , което доста сериозен разход.
При подаване на газ излиза малко бял дим, иначе колата си върви съвсем прилично. Карал съм я единствено с Shell Helix Ultra 5 W 40. Какво мислите - дали да и правя основен ремонт? Да доливам постоянно при тоя харч не върви щото правя по 2 - 3к км на месец, а пък литърчето от това масло е 25 кинта, а не искам да я мъча с някви боклуци 15 W 30 по 2 лв. литъра. Дайте съвет. :|
Fix Or Repair Daily
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: Фиеста 1.4i 97г. харчи много масло
Мнение от peshaka » 03 май 2009, 08:05
ами тоя 12 годишен мотор на 300-400+к км с 5в40 щети гори разбира се :D
сложи 10в40 и виж как ще е
п.п. сигурен съм че сега щепочнат мнения "купи си форд формула 5в30,това е маслото по книжка за твоя мотор и тн.."
:lol: моят съвет е някакво хубаво масло 10в40 и ако продължава да гори смени гумички на клапаните
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 03 май 2009, 08:58
Сори,но моето мнение е да сложи 15W40,по-гъстичко и сега за лятото е перфектно!
Щом харчи толкова много от 5W40 направо слагай по-гъстото! _friends_
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 03 май 2009, 09:06
Ако колегата е засекъл разхода правилно - това е чудовищен разход. Много ли натоварваш мотора?
Направо ми е малко съмнително - тая кола е само десет годишна...
А и защо караш с масло от 25 лв./л.?
За основен ремонт, поне аз не те съветвам. Сменяй колата, ако се окаже, че моторът е грохнал...
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 03 май 2009, 12:33
dimotaxi написа:Сори,но моето мнение е да сложи 15W40,по-гъстичко и сега за лятото е перфектно!
с хидравлични повдигачи е мотора ако не се лъжа и ще го съсипе съвсем с 15в40 това масло е за лади и за фиести като моята :lol:
bXtreme8833
Мнение от bXtreme8833 » 03 май 2009, 13:45
Да, мотора е с хидроповдигачи, но никой познат майстор не ме съветва да слагам 15 W 40, а да си карам така, но мен това не ме устройва. Иначе чат пат мотора е подложен на натоварване - по магистралата 140-160 (но не постоянно). А при 130 стрелката е на близо 4000 об./мин :shock:
Иначе за измерването съм сигурен, че е точно, защото си спомням, къде точно беше нивото, веднага след като го сменихме и сега след 600 км, и доливане от 400-500г. пак отиде там. :evil: :x
Fix Or Repair Daily
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 03 май 2009, 16:18
пак казвам не караи с 5в40 смени го с 10в40 и вих как ще е разхода с него
georgiyog
Регистриран: 16 май 2008, 23:08
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
Местоположение: sliven
Мнение от georgiyog » 03 май 2009, 16:36
слагай 10в40 валволин или мотул!
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 03 май 2009, 16:39
колега провери все пак и дали не изтича от някъде маслото, примерно от дифтунгата на пробката или от датчика за маслото ;)
bXtreme8833
Мнение от bXtreme8833 » 04 май 2009, 11:47
Колеги, благодаря за отговорите! Но се съмнявам, че ако сложа 10 В 40, ще спре да харчи, може да намали разхода, но едва ли ще спре. Иначе няма никакви течове от картера.
Fix Or Repair Daily
Мнение от paci » 04 май 2009, 12:42
Къв е този критерии, че колата е 10 годишна и затова гори масло.
Ако е карана така както карам аз за 3 години 20 000 км.
От друга страна пък може да е скъсана от каране.
Щом е на 10 години начи гъсто масло.
Кое масло е гъсто?!
Моята е на 12 години и карам вече 3-та смяна с 5W40
Провери си гумичките на клапаните и евентуално ги смени.
Проучи виж сложи една добавка РЕСУРС.
Една доза е за профилактика, 2 ако има проблем и 3 за критична ситуация.
Ако ще слагаш, сложи най-много 1 доза, но си провери задължително гумичките на клапаните.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 04 май 2009, 18:46
Как се проверяват гумички на клапани?
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 04 май 2009, 20:49
Все пак преди да почнеш серизони изследвания, защо не пробваш 10-40 полусинтетика и за тези скорости от 140-160 км пак си помисли с този автомобил,а? При високи скорости няма кола дето да не лапа.
Мнение от HACKO » 04 май 2009, 21:40
ludavoda написа:Как се проверяват гумички на клапани?
Не ги проверявай, а направо ги сменяй, не вярвам досега да са сменяни и най-вероятно вече са се разпаднали. Този разход за който говориш е напълно нормален при "заминали" гумички. Няма да коментирам вискозитета, всеки да си кара както си иска, като му отърва, ама ако гумичките са заминали и грес да сложиш все тая.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 04 май 2009, 21:53
Аз нямам гумички за смяна, само питам колегата paci, как се проверяват, та да знам при нужда...
Мнение от HACKO » 04 май 2009, 22:27
ОК, не обърнах внимание, написах решението на конкретния проблем.
Въпросът е много уместен.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 06 май 2009, 16:34
Може да има някакъв начин, знае ли човек...
bXtreme8833
Мнение от bXtreme8833 » 07 май 2009, 14:58
Ами ОК, значи сега събота и неделя ще сменя гумичките, ще видя какво ще стане, и ще пиша отзиви. Благодаря на всички за отговорите. >:D<:
Fix Or Repair Daily
bodurov
Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
Мнение от bodurov » 07 май 2009, 18:10
а аз искам да попитам какъв е нормалния разход на масло на моя двигател zetec 1.6 16v 101ps.В момента гори около 1.5л за 10-12хил.км.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 07 май 2009, 19:15
bodurov написа:а аз искам да попитам какъв е нормалния разход на масло на моя двигател zetec 1.6 16v 101ps.В момента гори около 1.5л за 10-12хил.км.
нормалния разход е 0.00л на 10 000 км :D
