проблем с оборотите
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
проблем с оборотите
Мнение от G2233 » 30 апр 2009, 22:08
Колеги искам да попитам.Намирисва ми на стъпково моторче,ама ако някой е по- в час да си каже мнението.
Проблема е следния: Когато ускоря рязко, независимо на коя и да е предавка до 2000-3000 оборота и натисна съеденителя или изключа от скорост след това.Оборотите падат до 400-500 даже понякога и изгасва.Това го прави и на място.Независимо от ДВГ студен или топъл.
Някой ако се сеща от каде идва проблема, да даде съвет какво може да се направи.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Re: проблем с оборотите
Мнение от viktor8881 » 01 май 2009, 15:38
При мен се получи един два пъти за около година и повече не е ставало така, виж преди това буксите към моторчето, дали правят добър контакт. Почисти го това моторче.
G2233
Мнение от G2233 » 01 май 2009, 16:37
вчереа чистих стъпковото моторче с обезмаслител и контактен спрей. Ефект нулев. Незнам този МАФ сензор какво представлява и каде се намира.Евентуално да почистя и него.Някой ако може да ми покаже на снимка каде се намира на двигател зетек 1.8 ескорт. МАП сензора го чистих и него.
iederman
Регистриран: 22 апр 2009, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 115 hp 1996
Мнение от iederman » 03 май 2009, 15:28
Колега виж тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=28139" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 03 май 2009, 16:26
аз имам проблемче с оборотите също, като изключа от скорост и оборотите ми падат доста по-бавно отколкото принципно трябва да падат :( дали това може да се оправи от тези добавки, за които пишете?
iederman
Мнение от iederman » 17 апр 2011, 10:45
Имах същият проблем, когато изключа от скорост не падат а даже по някога и се вдигат, когато спра колата на място и натисна съединителя се нормализират.
РЕШЕНИЕ:
Моят проблем се оказа датчик за скороста (не знам къде се намира) смениха ми го в БОШ - Бургас, + почистване на инжекциона (ТОВА Е НЕЩО МНОГО ПОЛЕЗНО) за около 60 лв ако не се лъжа.
Понеже карам на газ и я оставям само да загрее на бензин не след дълго започнаха пак да ми падат на празен ход, рядко ама дразнещо, и сега наливам бензин 95 с добавка за почистване на дюзи (май е с около 5-10 ст. по скъп от другия) и се оправи и от доста време няма никакви проблеми проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
