проблем при запалване- решено
guarany
Регистриран: 20 апр 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCi 96kw Chia 2003
Мнение от guarany » 30 апр 2009, 21:37
предварително е извинявам ако съм пропуснал тази тема но прочетох всичко писано до сега.
Колата ми е от профила и я имам от 1 седмица днес ми направи странен проблем...
изгасих я по невнимание на светофар и след това не искаше да запали - въртиш изгасва всичко дозавърташ и нищо...
ако на някой му се е случвало да сподели къде може да е проблема
Предварително благодаря
PS оказа се нещо си на стартера - 40лв с работата
Последна промяна от guarany на 23 окт 2009, 14:12, променено общо 1 път.
"Едно е да искаш, второ да можеш и трето и четвърто да го направиш."
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: проблем при запалване
Мнение от pelteka » 02 май 2009, 21:13
Това ми звучи като лоша маса.Как я запали после.А клемите на акумулатора.Другия вариянт е да не ти е зареждал генератора и да си карал на акумулатор и с времето да се е изтощитил.Не е задалжително лампата за зареждането при повреден генератор да ти свети.Ако един диод изгори генератора дава около 7 волта и лампата гасне ама не зарежда.
guarany
Мнение от guarany » 03 май 2009, 10:56
pelteka написа:Това ми звучи като лоша маса.Как я запали после.А клемите на акумулатора.Другия вариянт е да не ти е зареждал генератора и да си карал на акумулатор и с времето да се е изтощитил.Не е задалжително лампата за зареждането при повреден генератор да ти свети.Ако един диод изгори генератора дава около 7 волта и лампата гасне ама не зарежда.
Акумулатора си е добре, за стартера незнам...
като я избутахме на един тротоар и после запали... но в калъбалъка не обърнах внимание на имобилайзера да не е от това!!!ще я наблюдавам и ще пиша
Вчера примерно неискаше да запали докато не си затворя вратата, като я затворих и запали???!!!
pelteka
Мнение от pelteka » 04 май 2009, 14:34
То в такъв случаи не би трябвало да ти пали и докато не натиснеш спирачката.
guarany
Мнение от guarany » 04 май 2009, 18:49
pelteka написа:То в такъв случаи не би трябвало да ти пали и докато не натиснеш спирачката.
Колкото и майтапчийско да звучи това с натискането на спирачката не съм го пробвал но това със вратата е факт... Но след по нататъчно изследване на проблема стигнах до извода, че има някакъв проблем със стартера... ще я заведем на майстор и ще видим след 2 дена
pelteka
Мнение от pelteka » 04 май 2009, 20:42
Не се базикам сериозен съм.На какви ли не чудесии не се натъкнах през последните 2 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
