Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 04 май 2009, 02:41
Здравейте колеги днеска забелязах едно дребно проблемче при моето ескортче :( Принципно като ми бяха включени фаровете и отворя вратата на шофиора и ми свиреше ... Днеска забелязах че това нещо е изчезнало :( някои знае ли как да го оправя и има ли бушон за това нещо ?
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Re: Звукът при отворена шофиорска врата изчезна
Мнение от Shooter » 04 май 2009, 08:56
колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 04 май 2009, 09:59
Shooter написа:колега виж дали ти светва лампата в купето като отваряш вратата. ако не почисти бутона за отворена врата!
или това или е изгорял зуумера /спокойно евтини са 4-5 лв/ :D
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 05 май 2009, 01:56
светат лампите като се отвори вратата :( , но шумът го няма
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 05 май 2009, 01:57
peshaka написа:
колега какво представлявоа тоя зуумер ? и къде се намира в купето ?
Shooter
Мнение от Shooter » 05 май 2009, 09:36
при мондеото е камбанка. ако е зумер може би е слаган допълнително и ще трябва да го търсиш къде е! каквото и да е, е свързано с датчиците за отворена врата! обикновено шофьорската, а другата връзка плюсовата е на ключа за фаровете!
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 05 май 2009, 12:06
:( това ми звучи като разглобяване отново на таблото
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 05 май 2009, 14:27
просто проследи кабелите които излизат от датчика за отворена врата/шофьорската/
п.п. може да е камбанка, малка кутиика , нещо подобно търси :wink:
farskape
Регистриран: 22 фев 2009, 08:26
Модел на автомобила: форд ескорт 1.6v
Местоположение: бургас
Мнение от farskape » 12 май 2009, 06:34
изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех :D
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 13 май 2009, 00:49
farskape написа:изгорял е предпазител,провери ги един по един,успех :D
и аз така си мисля ма ще ги видя като ми я върнат от ремонт ;)
Shooter
Мнение от Shooter » 13 май 2009, 09:03
не е предпазител. няма да светят лампите в купето, или фаровете според това каде е вързан!
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 13 май 2009, 11:45
като си зема колата 1во ще проверя бушончетата и ако там всичко е в ред ще потърся зуммера _friends_
