Смяна на двигател-дали е много сложно..?
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Здравейте колеги. Изпадна ми на далавера едно моторче 2.4 i / V6 за скорпиото и много ми се ще да го сложа на местото на моя, но ми се вижда доста сложна работа.. Ако някой се е занимавал с подобна операция нека сподели някое мнение от каде на каде се започва и някои други по важни неща при смяната. А между другото това което най-много ме притеснява е смяната на електрониката (ECU-то).А до колкото знам от целия мотор- единствено инжекцията е вързана към него което ме успокоява до някаде. Всеки съвет и мнение ще са ми полезни. Месри предварително
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- Lenux
Re: Смяна на двигател-дали е много сложно..?
брей.. аз ли съм първият който сменя мотор
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Виж темата на Bonso в Ретрото. Той слага 2.8 V6 K-Jetronic на Capri III...
