вода в задни десни крака
- Регистриран: 05 ное 2007, 18:47
- Модел на автомобила: форд ескорт 1,4 г/б, 93 г. комби
- Местоположение: софия
Колеги,от известно време при силен дъжд ми се наводнява отзад в десните крака. Първият път беше в движение с много силен дъжд и не успях да разбера от прозорец ли е или от другаде. Вторият път на място дъжд - 6 часа и 2 см. вода върху стелката добре че е гумена. да ама кечето отдолу е гъбясало много. Смених уплътнението на задна дясна врата с такова за ЛАДА, но при следващия дъжд отново има вода.Да не би да е от предната врата! Ако някой има мнение /съвет моля Ви!
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Re: вода в задни десни крака
А някъде по тавана има ли мокро или е само по пода?!
Не,няма. Вероятно имаш впредвид маркуча за задната пръскалка. Той минава до главата на водача и не ми създава ядове.
- mladen1984
При сухо време вземи една кофа вода и запо4ни да поливаш вратата от към тавана.После я отвори и огледай от къде прониква.Ако трябва демонтирай вътрешната кора!Най вероятно е уплатнението от външната 4аст на стъклото !??
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Възможно е да тече някъде в багажника и водата да се стича напред към купето.
- gadnia_metal
- Регистриран: 28 сеп 2008, 17:18
- Модел на автомобила: личен - VOLVO V70
служебен - FORD S-MAX - Местоположение: Пловдив
4хх серия на волво имат един основен проблем. пропускат вода покрай задните фаровете, оттам се стича в багажника и наводнява задните места. в зависимост от корозията, наклона, или "външната" намеса / все пак това са коли над 10 години / може да се намокрят и предните места.
не знам как точно може да го хванеш, но не пречи да се поразровиш. гледай за следи от мухъл, капки, конденз, корозия....
успех!
успех!
We like it hard, we like it fast
We got the biggest amps, man they blast
True metal people wanna rock not pose
Wearin' jeans and leather, not cracker jack clothes
- Регистриран: 15 ное 2008, 23:00
- Модел на автомобила: ford eskort 16V
Колега ако не си решил проблема, провери следното - аз имах подобен проблем - на пода на колата в краката отзад има тапа, която някой път при закачане някъде отдолу излиза и започва да се пълни с вода при дъждовно време.Тапата можеш да я видиш като качиш колата на канал.
- Ianaki
90% съм сигурен, че теча е от уплатнението на стъклото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
