Имобилайзер но Фокус
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 09 май 2009, 15:39
Здравейте колеги,
Тези дни станах собственик на Фокус TTCI 1.8 кубика 115 к.с. 2002г.За сега количката е екстра но трябва да разреша един проблем.Купих я с един ключ от джамбазите в Горубляне и се притеснявам че втория може и нарочно да не са ми го дали.Ходих в МП в Младост и там приемчика ми каза,че изработването и програмирането на втори ключ струва около 150 лв, но не можа да ми каже дали могат да сменят кода на ключовете.Фрезоването на нов ключ от автоключар струва 15 лв.Ключа е от най обикновенните с чип/ без Дистанционно/
.Мисля си ,че един по добър вариант е да се откажа от фабричния имобилайзер ,които освен да блокира запалването нищо друго не прави .С тези пари /150 лв за втори ключ/ да си сложа една аларма с коята ще си осигуря дистанционно отключване,сирена която поне малко да притесни еветуален джамбазин и имобилайзер.
Разбирам от електроника но нямам физическо време тепърва да се ровя и разучавам схеми ,а трябва спешно да реша въпроса.Ако някой може да ми отговори на въпросите ще съм му много благодарен.
1.Трансмитера които чете кода от ключа и командува имобилайзера /стартерното реле/ дали командва и нещо друго.Т.е. ако опитвам да паля дв. с ключ без чип дали ще стане.Имам в предвид да откача единия край на бобината на стартерното реле който влиза в блок РСМ и си го прекарам през монтираната допълнително моя аларма .
Има и още въпроси но мисля ,че проблема е ясен.Ако някой е наясно с тези въпроси нека ми се обади на тел 02/992-80-03 ИЛИ 0899/572-662 или си даде координатите аз да го потърся.А ако се занимава с монтаж на аларми ще е още по добре.
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Имобилайзер но Фокус
Мнение от tankovbg » 09 май 2009, 19:30
Колега ако си решил да елиминираш имобилайзера (лично аз не те съветвам), то е достатъчно да извадиш чипчето от ключа и да го закрепиш близо до контактния ключ (там някъде под корите на волана). По този начин ще палиш със всеки ключ, но не пипаш нищо по оригиналната схема на имобилайзера, която не е чак толкова просто направена. Отделно вече, алармата след като я сложиш, ще блокира запалването.
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 09 май 2009, 21:10
Колега слагай една аларма и каското и си свиркай. Хич не се занимавай с вградения имобилайзер. Ключ би трябвало да могат да ти направят в повечето ключарници с чип. В ръководството имаше някъде процедура по обучаване на чип-а в ключа, мисля и във форума е публикувана някъде.
Иначе в http://www.dealextreme.com" onclick="window.open(this.href);return false; има ключове с чип по $10 нефрезовани. Аз си поръчах един без чип за резерва, щот моята има навика да се заключва сама :) Доставката до БГ е безплатна :)
tankovbg
Мнение от tankovbg » 10 май 2009, 17:30
Обучение на втори ключ с чип става само, ако питащият притежава "червения" ключ (пластмасовата ръкохватка е червена).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
