Проблем с лампата за маслото.
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Местоположение: sofia
Мнение от Bakara » 18 фев 2006, 09:45
Момчета от няколко дена ми направи впечатление че на контакт при загасен двигател ни ми свети лампата за ниско налягане на маслото. Отначало мислех че просто като изгася двигателя, датчика е с някаква инерция и не светва веднага, но днес сутринта като дадох на контакт без да е работил преди това скоро двигателя пак не светеше. Маслото е на 8000 километра, нивото е нормално. Надявам се проблема да е електрически, кажете на някой случвало ли му се е да се сблъска с подобно нещо?
п.с. Колата ми е от подписа фиеста 94 1.1 карбуратор.
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 18 фев 2006, 21:25
Проблема е или в датчика или в крушката в таблото Откачи кабела от датчика,включи на контакт,допри буксата до "маса" като за целта използваш парче жица Ако лампата свети-проблема е в датчика Намира се около масления филтър
Bakara
Мнение от Bakara » 19 фев 2006, 10:00
Благодаря, ще пробвам.
tromberair
Регистриран: 15 ное 2005, 10:17
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
Местоположение: plovdiv
Мнение от tromberair » 19 фев 2006, 19:58
и при мен е така ! кажи какво става? благодарско
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 20 фев 2006, 00:26
И при мен беше така миналата седмица. Нов датчик 12лв и се оправи проблема ;)
P.S. става въпрос за Escort 1.3 :)
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 20 фев 2006, 00:55
И аз минах по процедурата с нов датчик и се оправи всичко :)
Обясниха ми че датчика е една сачма която се мести като има налягане и прави контакт. Само че като се напълни с боклук(нагар) и няма мърдане на сачмата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
