Проблем с газовата!
bibiqn
- Регистриран: 08 ное 2008, 20:30
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.4 i 90г. LPG BRC
- Местоположение: Kubrat,Bulgaria
Проблем с газовата!
Здравейте.Имам следният проблем-колата ми е с обикновена газова уредба.До преди няколко дена всичко си работеше ок.Но сега почна да прави едни номера и немога да разбера от какво е.Значи ключето за газ бензин е с 3 положения.И при трите положения вентила си пуска газ.Когато щракна на бензин лампичката не свети но бензин си пуска,но и газ и колата се дави и не работи добре.При положение на газ всичко си е ок копчето си светва зелено и газта си върви .При средно положени при което трябва да не пуска нито бензин нито газ но и тогава пуска газ и пак свети лампичката на газта.Значи пробвах копчето на друга кола всичко си работи.От какво мислите че може да бъде?
bibiqn
Re: Проблем с газовата!
Ако е от него лошо.Щото самият клапан е навит на испарителя а не е отделно.Ще видим как ще го сменя.Може да кача и снимка да видиш.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
По този начин като е навит даже се сменя по лесно е ако е от същата марка
