Фокуса ''умря''
MapTo_D
Фокуса ''умря''
Мнение от MapTo_D » 17 май 2009, 23:53
Здравейте колеги. От 2 дни забелязвам нещо неприятно по колата, няма я тягата и мощността от преди, нещо доста спъната ми се вижда, на моменти като карам като я настъпя се изтрелва добре но в по-голямата част от времето през тия 2 дни е доста спъната. Гледам отзад пуши черен дим, чудя се може ли да е от хубавата ни нафта / евентуално да са я напълнили с някъв бълвоч/ ? Преди 7 000 км са сменени горивен и въздушен филтър. Смятам да започна от въздушния филтър със смяната му утре и трябва да изхарча още около 30 л. нафта...мисля да го оставя да светне лампата и да го пълня наново...дано е от горивото, ако не е какво друго може да е?
Mondeo18TDI96
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от Mondeo18TDI96 » 18 май 2009, 08:56
запушен ктализатор, турбо на умирачка, ERG, ... и всичкo друго ...
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от DTM » 18 май 2009, 15:22
EGR е доста вероятна причина, изолирай го механично и ще си решиш голяма част от проблемите.
MapTo_D
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от MapTo_D » 18 май 2009, 16:29
DTM написа:EGR е доста вероятна причина, изолирай го механично и ще си решиш голяма част от проблемите.
Ще го имам предвид този клапан колега, днес като карах всичко ми се стори нормално, вървеше си както трябва и нямах неприятното чувство че и при напълно натиснат педел на газта не иска да ''слуша''. Това EGR по принцип изобщо не ми е известно къде се намира, попрочетох тука и други мнения за него, но ако забележа че пак се спъва и почва да дими мисля че ще се обърна към теб за помощ...дано се окаже просто гадно гориво. :? :x :|
DTM
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от DTM » 19 май 2009, 07:10
Няма проблем, ако имаш нужда може да се видим да ти кажа къде е клапана и как се запушва.
Ела някоя неделя на срещите във Варна да се запознаем :) .
Bijutera
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от Bijutera » 19 май 2009, 13:50
ГНП ?
MapTo_D
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от MapTo_D » 19 май 2009, 16:27
DTM написа:Няма проблем, ако имаш нужда може да се видим да ти кажа къде е клапана и как се запушва.
Честно казано от доста време все се каня да дойда, но не мога да се престраша :D :-/: За фокуса да чукна на дърво от 2 дена се ''отпуши'' и върви както трябва, след 3 дни ще го разходя и до София и смятам да го продухам леко по магистралата...така профилактично просто. :roll:
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от nikolovvd » 19 май 2009, 17:01
Колата има ли филтър за твърди частици и повече градско ли я караш?
MapTo_D
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от MapTo_D » 19 май 2009, 18:12
nikolovvd написа:Колата има ли филтър за твърди частици и повече градско ли я караш?
Повече градско, за филтъра не знам, но смених въздушния и бих казал че за 7 000 км беше с доста мизерии върху себе си, може би и той е спъвал малко предните дни
bXtreme8833
Регистриран: 05 ное 2007, 23:59
Модел на автомобила: BMW 320d `02, Ford Mondeo 2.0 136 p.s, Suzuki Swift 1.3
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от bXtreme8833 » 24 май 2009, 13:04
Провери си маркуча на турбото да не се е откачил.
Fix Or Repair Daily
MapTo_D
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от MapTo_D » 24 май 2009, 21:57
Може би темата е за ''ключ'', след като смених филтъра, а и още преди това колата си тръгна както трябва, може от нафтата или нещо друго но каквото и да е било вече не влияе. Преди 2 дни се върнах от София, вървеше си добре, разхода беше нормален, само проблема с педала на газта се появи на 2-3 пъти, но като изключим това и глупавия акт всичко е нормално. Та като стана дума някой да има идея колко кинта ще улекна за минаване без светнати фарове през някви тунели там малко преди Сф? :oops: :evil:
Re: Фокуса ''умря''
Мнение от nikolovvd » 25 май 2009, 11:06
Трябва да провериш дали имаш филтър за твърди частици, както технологично (дали заводски се монтира), така и физически (дали е наличен или е премахнат). При каране в градски условия предимно в задръствания той неможе да се самопочиства. Някой автомобили имат индикация за това, но други нямат. Поради тази причина е препоръчетелно на 150-200км градски пробег да се покара с 90-100 извън града за 10-15 км пробег на 3-та или 4-та предавка, за да може да изгорят натрупаните сажди.
