Защо ми гори предпазител
zaioristu
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
Здравейте,купих си мондео мк2 2.0лит. бензин 97год. с развален климатроник оказа се,че компресора е блокирал закарах го на майстор,който го свали и като отидох да го взема се случи следното:давам на контакт и вентилатора за парното и климатроника се включи на максимална скорост без да съм го пускал не можах да го изключа или да му регулирам оборотите на дисплея който показва температурата му свети само подсветката.Плафоните за осветлението на купето не работеха дори ръчно като ги пусках.Оказа се,че е изгорял един предпазител като го смених се оправи но след известно време пак изгоря сменях го няколко пъти не става и с по мощен опитах пак изгоря.Дайте съвет къде може да е проблема
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Защо ми гори предпазител
Електрониката за управление на климатроника, не практикувай направи си сам да не запалиш инсталацията.
zaioristu
Можеш ли да ме насочиш по точно кое е реле ли е залепило или някой елемент по веригата.Имам представа от електроника просто ми трябва насока кое да проверявам.
- tankovbg
Търси по бордовия компютър, там трябва да има секция за климатроника.
Струва ми се това блокиране на компресора е направило бели.
Все пак климатроника не е обикновен климатик каквото имаме с някои колеги.
Конкретно мнение обаче нямам, трябва да намериш схема.
