проблем мигачи
Vatev
Регистриран: 02 юли 2008, 14:38
Модел на автомобила: Ford Granada 2.3GL 1982 114hp V6
проблем мигачи
Мнение от Vatev » 20 май 2009, 17:05
здравейте колеги :P счупиха ми се мигачите, след като бъде включен,по пинцип след завоя се изключва сам , но вече не е така, което ми е доста досадно . Някой има ли идея какво се е счупило и по какъв начин може да бъде поправено, защото изобщо не съм в час.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: проблем мигачи
Мнение от peterdi_bg » 20 май 2009, 19:07
Вътре в ключа на мигача има едно малко палче (на моя, ама предполагам и при теб е подобно), което волана при връщане натиска и така се изключва мигача. То е малко и пластмасово и сигурно се е счупило. Ако не - в ключа има и пружини, които всъщност връщат лостчето в нормалното положение. При мене на мохито мигача си спира, ама от време на време от десния мигач ми пуска направо ляв, щото връща ключа в положение с 2-3 мм по-надолу. Затова си намерих още един ключ, ама още не съм го сменил щото нямам време.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Vatev
Re: проблем мигачи
Мнение от Vatev » 20 май 2009, 19:17
ми те моите от раз спряха да бачкат и двата какво стана незнам ако са се отчупили тия палци дали ще може да се залепят ,че иначе от каде да намеря части за тая кола :P аз 2 седмици 2 маншона търсих камоли сега това :cry: , че така е много терсене ще ме блъсне някой с тия мигачи аз сам свикнал сами да се връщат
peterdi_bg
Re: проблем мигачи
Мнение от peterdi_bg » 20 май 2009, 19:24
Не знам дали ще успееш да го залепиш, ако има нещо отчупено то е изпаднало и кой знае къде е.
Някой от по-запознатите с Гранада може да ти обясни как да си свалиш ключа, може и да се измисли нещо без да ти трябва цял нов ключ. Иначе - разгледай във форума дали има още някоя актуална тема за Гранада на части, че да се запасиш с едно-друго докато е време.
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Re: проблем мигачи
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 20 май 2009, 20:10
Какво си се наплашил толкова от горката Гранада :D ще отвориш ще видиш .Части има навсякъде просто не знаеш къде и как да търсиш :D: Ех аз ако имах Гранада :D: Вадил ли си волана скоро ?
Vatev
Re: проблем мигачи
Мнение от Vatev » 20 май 2009, 20:39
не съм , миналата седмица свалях таблото да ремонтирам джойстика за тонколоните , ама ме съмнява да сам направил нещо
vessomitkov
Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
Модел на автомобила: Ford Taunus 2.0 OHC '81, RIP
Ford Taunus 1.6 OHC '79
Ford Taunus 1.3 OHC '76
Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71
Re: проблем мигачи
Мнение от vessomitkov » 20 май 2009, 23:47
Споко, аз мойте ги отчупих при едно от поредните махания на волана и таблото. При слагането на волана обратно ,съм ги строшил. Това беше отдавна ама така ми е по-удобно щото изключвам мигача когато аз реша , а не - тръгнеш да завиваш, връщаш волана леко и се изключва. А да ги лепиш май няма да се получи, крачетата са мънички.
Върни се в “РЕТРО”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
