Пусто да УпУстее...и централно...
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
..заключване
От извесно време централното лека по лека отказа да работи !Първо от едната врата не може да се заключи или отключи, после от другата и сега съвсем спря!!! Разглобил съм всички машинки ... в идеално състояне са, дават на контакт, не са се захабили писти... абе ОК са...НО...повтарям НО КОГАТО отключвам или заключвам едвааааа, едвааааааа работят моторчетата все едно , че не са на 12 V а работят на 9 примерно!Ако не отварям колата 2 дни и това не се случва...трябва врата по врата да отварям... и след време се сетят да поработят!Имам аларма която работи вече година и фабрично централно...
Кажете къде да търся проблема !!!! Моля...
.... и къде аджеба се намира този модул за управлението на централното...
Благодаря предварително!
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Пусто да УпУстее...и централно...
модула е зад джабката. черна кутия и релета под нея!
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
И аз имах подобен проблем 2-3 пъти.. Всъщност, като чета за тоци-моци, съвпадна по време с проблемите с незареждащия алтернатор, мислите ли, че е било от това?
- denisebastian
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
- Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Не мисля,че е от алтернатора.На мен централното ми правеше същите номера,и не можех да разбера от къде е проблема.Известно време след това ми се скапа алармата,изключих я,и от тогава не съм имала проблеми.Отворя и затваря всички врати,както си му е реда.
motry,ако имаш възможност,те съветвам това да провериш.Ако не друго,поне ще ти отпадне като вариант
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
Ми не, Дени, не е заради алармата при мен, може би някъде блокира нещо механично от време на време.
Аз понеже карам винаги заключена в колата отвътре да не ме открадне некой батко, и ми се случва цъкам копчелъка на шоферската врата - нищо не се случва; цъкам на пасажерската - заключва. Пробвам с ключ да заключа шоферската - нищо, другата - заключва. Заключването на алармата явно действа откъм шофьорската и тогава и то не ми сработи. Правих врътки да заключа, отключа, отворя, затворя пасажерската и след това и двете се заключват.
Сега наблюдавам, че като се отключа отвътре и малко по-бавно се връщат и двете копчета и тогава отключват вратите. Плавно някакси, преди беше по-рязко.
- denisebastian
Аааа,може да е от много неща,разбира се.Аз му казвам на колегата да провери това първо,защото става лесно.А при теб явно проблема е някъде по електрониката...пък и нали казваш,че алтернатора не зарежда.Защо не я закараш на диагностика да я видят
- sharo_baro
- Регистриран: 02 авг 2006, 17:38
- Модел на автомобила: ford focus 2.0 16V на части ;( FORD PUMA 1.4 16V
- Местоположение: pleven
ако за фокус става на въпросbelleamie написа:Ми не, Дени, не е заради алармата при мен, може би някъде блокира нещо механично от време на време.
и на мене ми правише така
разглобих вратата и буксата на машинката за централното се беше извадила леко
извадих докрай напръсках с контактен спрей и готово няма вече проблеми
- Shooter
колегата sharo_baro дава разумно решение! 99.99% е контактна история! извади жабката изкарай трите букси от алармата и почисти със спрей буксите и куплунгите. извади и релетата. двете белите са за централното. напръскай и тях и буксите им. можеш да отвориш и релетата да почистиш контактите им. ако пак не работи отивай да почистиш и контактите по машинките на вратите. имай предвид че са по два на врата. за отключено и заключено. на някои коли има и скрит бутон за синхронизация на централното. за мондеото не сам го намерил, ако има такъв. не е в акумолатор или алтернатор. не може да върти 2.0 см2 двигател, а да не вдигне една машинка!
- motry
Колеги, имаме проблем !!!
Зад жабката няма нищо - само един голяяяям вентилатор ?????
Аз съм почистил идеално конекторите към вратите... де що има...
къде да търся този модул по дяволите ...колата е Mondeo 96 г. 2.0L
- Shooter
това ме навежда на мисълта че централното ти е поставяно допълнително. огледай в краката на шофьора или в джобовете на калниците. там най лесно се поставя.
- motry
Не е там...странно "цензура"
Ако имаш възможност снимай това устройство , където и да се намира моля те !
Трябва да има обяснение, защо не работят механизмите! Днес се опитаха да заработят ...едва едва...
Имам усещането , че все едно кондензатор се пълни и изпразва. Като се натълни -заработва едвам едвам и като се изпразни -спира !!!
- motry
...а не е и от алармата... елиминирах я - проблема остава...
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
колега пробвай да почистиш масите които са в краката на пасажера там има няколко болта на които има закачени маси и някога правят проблеми за да стигнеш до тях се запрята прага и гледаш точно пред вратата там има една пластмаса на която са закачени много букси, не знам дали масите не бяха малко по на долу под мокета. Модула стои в дясно от вентилатора на парното
- Shooter
колега виж тези линкове:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=13826" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mirez.co.uk/AlarmProbs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- motry
Shooter, разбрах...но от схемата на Mirez , аз имам само металната кутия! Тази означена с "B" което се явява модула за управление на алармата го няма !!!
Къде може да е ? Трябва да има решение...
- Местоположение: Плевен
Метална кутия е усилвателя на касетофона, зад нея трябва да има една черна която е модула за центр. заключване и аларма (ако има).
Пак там има още една метална кутия (която се вижда на снимката на Mirez означена с "A" ) която е ЕКУ-то на двигателя.
- motry
Такава черна кутия при мен НЯМА !!!
Накой да знае къде е тази пуста кутия...някъде из купето, че кръвно вдигнах....???
- Shooter
както казах вероятно централното ти е слагано допълнително. имаш ли бутони на вратата отгоре за заключване и отключване. като на ладите. ако имаш значи оригинално няма централно и трябва да го търсиш другаде и то няма да е с този вид.
- motry
Не колега, няма бутони като на Лада!
Форда е италианче и до месец работеше перфектно централното, никакви проблеми!
Помогнете моля....
Помогнете моля....
- motry
...все накой трябва да знае къде е тази джаджа...
