Свети ABS-a???PUMA/FIESTA MK4
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 19 май 2009, 19:07
здравейте колеги :D значи прочетох темите за ABS в форума,но така и не открих как да го разглобя и отстраня тоя проблем.проблема е че ABS-a ми светкаше от време на време,но все си загасяше.обикновено го правеше след като вдигна над 120км. или като превъртя гуми.до преди няколко дни,когато си светна и повече не загасна.гледах при предните гуми обаче не можах да разбера как да го разглобя и да го почиста с контактен спрей.може ли да е някакъв друг проблема и дали ако я закача на компютър ще разберат от къде идва проблема???благодаря предварително :D
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Свети ABS-a???PUMA/FIESTA MK4
Мнение от maistorabg » 20 май 2009, 08:43
По добре една диагностика,отколкото да "стреляш" напосоки.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 20 май 2009, 11:46
Колега,
Аз имам същия проблем. Най-напред отидох на диагностика в МП-Габрово да кажат какъв е проблема.
Резултата, който му дадоха беше "Ами не ти работи ABS-а". Какво да ти кажа... специалисти *banned*
Дано в София да си намериш майстори, които да могат да ти кажат къде е проблема.
Аз също като теб много съм ровил из форума и се оказва, че това ту работи, ту не работи може да бъде от много места.
Виж си датчиците на предните колела. Като свалиш гумата развий малко видиите, които държат кората под калника и издърпай леко кабела на датчика. Има куплунг и можеш да премериш какво съпротивление дават. По много смътни спомени беше около 1300 ома. Огледай (опипай) хубаво самите кабели да няма някой наранен и да прекъсва.
Проблема също може да е от буксата на скоростната кутия ( тя е за задната светлина, за BTCS ). Почисти я и напръскай с WD40.
Може да е от повече спрачна течност в казанчето (над MAX).
Провери и самото моторче на ABS-а дали сработва. Като си до него то се чува като дадеш контакт.
Някой ако се сеща за нещо друго да казва, че и аз не съм си решил проблема.
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 20 май 2009, 19:49
еми явно ще трябва да ходя да я закачат на компютър.значи датчика за задна/18 лв от козлодуй/ дето е на скоростите го смених скоро,и не е от него защото и преди това пак правеше тия мизерии.спирачна течност също не е защото ми светкаше ръчната и долях малко спирачна течност и спря да свети,а и преди да налея,пак го правеше проблема тоя ABS.ще ги видя тия куплунги дето викаш че искам първо да пробвам с контактен спрей и след това да я карам на майсторчета.ако някой има други идеи да казва а аз ако имам време да разбазикам нещо и взема да го оправя ще пиша. :D дразни ме как светят тия лампи, ще взема да хвана тен от тях преди да съм направил плаж :D :D:
Мнение от paci » 23 май 2009, 10:45
Провери 1во тази на скоростната кутия на която samsung_bg ти е показал снимка.
Не барай нищо друго преди да си я почистил!
Ако не даде резултат, тогава продължаваш :)
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 23 май 2009, 14:03
ето го резултата.днес бях на ДУНЕВ за диагностика и проблема е от заден ляв датчик.лошото е че не се сменят по отделно,ами са заедно 2-та задни,свързани в една букса.цената в мото-пфое е 360 лв за двата *00134* тия от мото-пфое са НЕНОРМАЛНИ!!!сега въпроса ми е дали тея датчици стават и от ФИЕСТА МК4,или трябва да си търся точно за пума??? или ако някой продава да казва да ги взимам и да оправям проблема
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 23 май 2009, 14:07
mitaka_s_fordaka написа:ето го резултата.днес бях на ДУНЕВ за диагностика и проблема е от заден ляв датчик.лошото е че не се сменят по отделно,ами са заедно 2-та задни,свързани в една букса.цената в мото-пфое е 360 лв за двата *00134* тия от мото-пфое са НЕНОРМАЛНИ!!!сега въпроса ми е дали тея датчици стават и от ФИЕСТА МК4,или трябва да си търся точно за пума??? или ако някой продава да казва да ги взимам и да оправям проблема
Фиестата отзад няма датчици :cry: Бил съм много заблуден, като си мислех че има... но Паци ме светна. Има само отпред.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
