Проблем с термометъра (Фокус 1.6)
Nuclear
Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Мнение от Nuclear » 24 май 2009, 18:45
Здравейте.
Имам Форд Фокус 1.6, безнин, и то известно време стрелката на термометъра не се държи както трябва.
Именно, както си карам, стрелката е в крайно ляво положение (все едно е студен двигателя). Преди се оправяше, ако изгася двигателя и го запаля пак. Сега обаче твърдо си седи вляво и реших да взема мерки.
По-големият проблем е, че щом стрелката отиде вляво (при топъл двигател), двигателят вдига високи обороти - около 2500. А ако изгася двигателя, паленето му е ужасно трудно.
Предполагам че се случва следното: Самият уред на таблото си работи. Но датчикът не - отчита грешна температура. Двигателят също тегли информация от този датчик и си мисли, че е студен и затова подава по-богата смес. Обаче реално е топъл и затова държи високи обороти и пали трудно.
Въпросът е, къде е този датчик? Пуснах едно търсене и намерих теми с подобен проблем, обаче бяха свързани с термостата. Също останах с впечатлението, че има няколко датчика.
hr_georgiev
Регистриран: 04 юни 2008, 19:55
Модел на автомобила: Ford Focus Turnier I, 1.6 SE, 2000г.
Местоположение: Gabrovo
Re: Проблем с термометъра (Фокус 1.6)
Мнение от hr_georgiev » 24 май 2009, 22:49
При Фокус 1.6SE се измерва температурата на главата на двигателя, а не на охладителната течност. Датчика се намира между 2 и 3 цилиндър, по-точно между свещите на 2 и 3 цилиндър. Свали капака, който покрива свещите и кабелите им и погледни в средата на кухината.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 25 май 2009, 20:09
Точно там е датчика, скоро сменях моя, много правилно ти е предположението. Моя датчик го взех за 25 лева.
